Stary 26-03-2018, 14:20   #1
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Domyślnie Wtyczka OBD a zamykanie lewego schowka
Cześć i czołem. Pewny, że nie tylko ja mam taki problem przeszukałem forum w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania na beznadziejne moim zdaniem umiejscowienie gniazda OBD w Mk4. Ku mojemu zdziwieniu niczego takiego nie znalazłem, więc po kolei...
Jestem osobą, która lubi trzymać rękę na pulsie. W związku z powyższym czasami lubię pojeździć z podpiętą wtyczką OBD (Viaken Bluetooth), żeby kontrolować pewne statystyki auta - np. gdy auto jest bliskie wypalenia DPFa to lubię sobie prześledzić proces kiedy i czy na pewno mu się to udało.
W każdym razie z bieżącym, stałym zastosowaniem wtyczki bluetooth wiąże się kłopot polegający na tym, że po włożeniu wtyczki do gniazda nie da się zamknąć schowka, w którym jest gniazdo, ponieważ wtyczka blokuje "mechanizm" zamykania schowka. Czy ktoś z Was przerabiał może ten schowek lub znalazł jakieś inne rozwiązanie dla tego problemu?
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 14:26   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Wtyczka OBD a zamykanie lewego schowka
ja mam taki adapter i wsztko mi sie zamyka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 15:01   #3
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
O ile Viaken jest całkiem spory, tak mam też jakiegoś małego no name'a jak w linku poniżej (który nie działa najlepiej), ale na nim również schowek mi się nie zamyka...
Stary 26-03-2018, 15:02   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
moj dziala spoko, czy to z forscanem na androida czy na PC
Stary 26-03-2018, 19:30   #5
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał criav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lub znalazł jakieś inne rozwiązanie dla tego problemu?
Gniazdo diagnostyczne jest wciskane w obudowę na "klik", wystarczy je wyjąć i można wówczas dowolnej długości wtyczkę podpinać przy zamkniętym schowku!
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 20:24   #6
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
ja kupilem coś takiego - schowek się zamyka, laptop na fotelu pasażera
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 09:18   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dokładnie...albo przedłużka albo wyjąc gniazdo z mocowania. Ja korzystałem z drugiej opcji:0
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 11:33   #8
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Obawiam się, że przedłużka by nie dała rady, bo i tak bym nie zamknął schowka - spróbuję w takim razie wyjąć gniazdo z mocowania, dzięki za cenną wskazówkę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 11:23   #9
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał szczerba
Panowie, wlazłem do gniazda i pomerdałem nim, żeby wybadać jak mocno siedzi i przyznam się, że trochę boję się za cokolwiek ciągnąć/łapać, że rozwalę to gniazdo...
Czy te zielone "dynksy" na zdjęciach niżej to wspomniany "klik"? Powinienem to śrubokrętem czy czymś podobnym spróbować od frontu wypchnąć do tyłu, czy jak ugryźć temat?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-03-2018, 12:13   #10
peteypee
Postów: 1,296
Napisał criav
Pod klapkę od gniazda wtykasz palca i na krawędzi tej "obudowy" (od strony silnika) wyczujesz zatrzask na środku. Odginasz delikatnie w dół zatrzask i wypychasz gniazdo do środka. Jest tam jeden zatrzask więc łatwo go namierzyć. Palcem/paznokciem spokojnie podwadzisz zatrzask. Musisz tył wtyczki trochę do góry podnieść żeby nie zahaczał i sie wysunął bo wtyczka jest dość luźno wpieta.
Albo inaczej - od dołu, z tyłu wtyczki jest zatrzaskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zielone to chyba zatrzask pinów więc nie ruszaj bo nie ma potrzeby.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 29-03-2018 o 12:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
