Stary 24-04-2018, 14:36   #1
Vincent van God
Zarejestrowany: 16-04-2018
Postów: 7
Domyślnie Chwilowe tracenie mocy przy niskich obrotach
Autko Mondeo MK3, 2002r. TDCI.
Zaczynając od początku to towarzyszy mi oczywiście migająca sprężynka. Gdy pojawiła się ona w aucie auto miało problemy z odpalaniem obrotami i lekko dymił na biało - gdy sporadycznie odpaliło to jadąc przy obrotach 1,5 k traciło moc. Po prostu pedał gazu nie stawiał oporu, a prędkość spadała i tak bywało przez ok 5 km. Z tymi pierwszymi objawami obstawiłem czujnik położenia wału i takowy wymieniłem. Teraz pali, lecz sprężynka dalej miga i mam ten problem z traceniem mocy ale to zanika przejechaniu 1-2 km przy obrotach 1,25k - 1,5k.
PS. Wtryski są ok. Zrobiłem próbę przelewową i dodatkowo przepłukałem je wraz z pompą i filtrem środkiem do Diesla Liqui moli (bodajże)
Co to może być ? Czy nieskasowanie i jazda z mrugającą sprężynka temu nie przeszkadza ?
Z góry Dziękuję za odpowiedź
Vincent van God jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 17:30   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Chwilowe tracenie mocy przy niskich obrotach
Takie płukanki nic nie dają oprócz wydanej kasy, czas na remont ukladu paliwowego od baku po wtryski niestety
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 18:36   #3
Vincent van God
Postów: 7
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Układ paliwowy jest ok i wątpię, aby to było tego przyczyną.
Stary 24-04-2018, 21:59   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To raczej nie jest normalne, ze pedal gazu raz stawia opor, by pozniej lekko chodzic. Moze warto pojsc tym tropem. Ale chyba najpierw przydalaby sie jakas diagnostyka
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 13:54   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej nie jest normalne, ze pedal gazu raz stawia opor...
Oczywista to rzecz, bo pedał jest potencjometrem. Więc nie ma możliwości aby "chodził" raz ciężej raz luźniej, no chyba że jest uszkodzony. Co najwyżej można skrócić sprężynę.
A jeśli chodzi o braki mocy, to na pewno kłopot jest z zasilaniem. Do sprawdzenia pompa, jej czujniki, czujnik na listwie CR (i zmierzyć ciśnienie na owej listwie).
Od tego bym zaczął.
Samo płukanie nie jest lekiem na wszystkie kłopoty z zasilaniem ale na pewno sprawnemu układowi nie zaszkodzi.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 06:48   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a nie sprawdzales jaki blad pokazuje na komputerze?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 18:59   #7
Vincent van God
Postów: 7
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do komputera będę miał dostęp jutro, więc odezwę się gdy będę coś jeszcze wiedział. Nawet jeśli uda mi się to zdiagnozować i naprawić to wspomnę o tym, aby ktoś na przyszłość miał informację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
