Stary 30-04-2018, 23:04   #1
3idon
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: Fokus mk2
Silnik: 1.6tdci
Lightbulb Centralny zamek - sygnalizacja
Cześć,
Może temat dziwny i błachy.
Posiadam Forda Focusa 2006 w słabej wersji wyposażenia. Tzn. Wszystko jest tylko trzeba sobie podłączyć.
Ale mam pytanie z innej beczki. Czy jeśli nie mam autoalarmu fabrycznego, to czy jest możliwość podpięcia klaksonu pod zamek. Tj. Przy zamknięciu kierunkowskazy mrugną dwa razy i klakson wyda sygnał dwa razy, przy otwarciu po razie. Czy jest to jakoś możliwe?
3idon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 00:04   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Centralny zamek - sygnalizacja
Delete
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 14:06   #3
nie chce nicka
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Czytałem całe forum i nie spotkałem sie z tym problemem jeszcze. Mianowicie, gdy programuje kluczyk tak jak jest opisane : przekręcam 4 razy jest piii potem naciskam na dowolny przycisk też jest piii co oznacza, że pilot jest zaprogramowany. Kiedy nacisnę przycisk zamknij albo otwórz żeby sprawdzić czy sie zaprogramował to nic sie nie dzieje, próbowałem wszystkiego z kluczykiem wyginać styki, próbowałem wszystkie sposoby i nic. Macie jakieś pomysły, może bezpiecznik? Czytałem, że to bezpiecznik 55 ale nie mam takiego w moim Focusie.
Z góry dzieki za rade i przepraszam jeśli gdzieś temat już był.
nie chce nicka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , klakson , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
