Stary 06-07-2018, 11:14   #1
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam wszystkich,
mam problem z odczytem temperatury zewnętrznej. Rano jadąc do pracy jest np: 10 stopni. Wracając po pracy, odczuwalnie jest koło 20 stopni, a wskazanie 10 stopni i powoli rośnie. Po czasie "dojdzie" do prawidłowej temperatury. Przełożyłem czujnik z innego forda i dalej to samo. Czy jest jakieś podtrzymanie, żeby czujnik na bieżąco mierzył? Wygląda na to, że jak wyłączę samochód to czujnik nie mierzy temperatury w czasie rzeczywistym, tak jakby odczyt był zamrożony. Widać to szczególnie kiedy różnice temperatur są dosyć duże.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 13:00   #2
Birkof
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Też ostatnimi czasy zauważyłem, że wskazywana temperatura tak jakby nie była za szybko odświeżana. Niedawno aktualizowałem firmware licznika i być może to ma jakiś wpływ na takie zachowanie.
Birkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
