Stary 20-06-2018, 14:00   #1
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Domyślnie Ucieka płyn chłodniczy, zacina przy odpalaniu po postoju
Od początku, objawy:
Ubywa płynu chłodniczego, brak wycieków pod maską, mniej więcej 4 l na 1,5-2 tygodnia. Przy małej ilości płynu chłodniczego problemy z odpalaniem, a mianowicie tak jakby zacinało rozrusznik i w końcu odpala, później na dotyk. Tak udało mi się powiązać te objawy, ale nie wiem czy na pewno idą w parze.
Rozrusznik świeżo po regeneracji, świece wymienione, wtryski sprawdzone na maszynie - ok. Korek oleju czysty, spaliny w normie - niewidoczne. Komp nie pokazuje błędów. Akumulator sprawdzony - ok.
Mechanik twierdzi, że pęknięta głowica. Szukać innego? Czy diagnoza może być trafna?
Może badanie spalin? Raczej tego nie robili. Ktoś coś pomoże?
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 19:29   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Ucieka płyn chłodniczy, zacina przy odpalaniu po postoju
Diagnoza idealna komora spalania zalewa się płynem stąd to zacięcie , głowica do zdjęcia i diagnostyki
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 19:55   #3
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Nie no super i dzięki za odp, ale podstawowe pytanie gdzie ten płyn ucieka i dlaczego kiedy jest nalany do max to pali na dotyk a tylko jeśli zejdzie do zera to są trudności z odpalaniem.
Jakie szacunkowo koszty ściągnięcia głowicy? Rozsądnie i uczciwie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
