Stary 10-07-2018, 11:33   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie płyn do wspomagania ubytek -wycie
witam cieknie mi układ wspomagania ,uszkodzony czujnik . ale teraz jak skręce kierownice tostrasznie wyje. w zbiorniczku widze płyn ale na bagnecie sucho . czy to koniecpompy czy przekładni.. tak sobie myśle przecierz pompa pracuje cały czas to czego wyje tylko przy skręcie ? mechanik proponuje zalanie przekładni olejem Mobil univis hvi 13 ,podobno sie nadaje ,ale nie moge nic znależć na temat tego oleju.czy zacząć szukać pompy czy przekładni kierowniczej sądząć po objawach wszyscy twierdzą że pompa ale ona pracuje cały czas , jak to jest? pozdrawiam
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 16:48   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: płyn do wspomagania ubytek -wycie
najpierw uzupełnij płyn na stan, potem testuj czy dalej "wyje"
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
