Stary 23-06-2018, 13:39   #1
MarcinNS
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
Domyślnie 1.8 TDDi na wolnych ok, brak "strzała" przy nabieraniu obrotów.
Niedawno go kupiłem, więc wymieniłem rozrząd. Odpala bez problemu. Na niskich obrotach jest lepiej. Wygodniej się rusza, ale jak nabiera obrotów nie czuć tego takiego kopa od turbo. Rozpędziłem się max do 120-130. Jak na postoju go wkręcę na 3 tys. nie widać czarnego dymu.
MarcinNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 13:11   #2
MarcinNS
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi na wolnych ok, brak "strzała" przy nabieraniu obrotów.
Jeszcze nie wiem czy to to, ale znalazłem, że wężyk podciśnienia był ułamany. W zasadzie to rozsypuje się w rękach.
Stary 24-06-2018, 14:39   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Raczej to, mi jak wypadł wężyk od mapsensora podczas jazdy, to samochód momentalnie stracił moc i ciężko go było rozpędzić nawet do 90
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 07:41   #4
MarcinNS
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
Wymiana wężyka podciśnienia rozwiązała problem. Dziękuje za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
