21-08-2014, 06:29 | #1 |
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
Szukam od dłuższego czasu informacji ale nic nie znalazłem. Ponad miesiąc temu rozsypał się wysprzęglik (SMAX 2007 1,8 TDCI), po wymianie 3 tygodnie było ok ale jak to w zyciu bywa w trakcie wyjazdu na wakacje pedał sprzęgła znowu wpadł w podłogę. Ale podniosłem go i znowu działało. I tak coraz częściej. PO powrocie wjechałem na warsztat i odpowietrzyli sprzęgło tydzień ok i znowu to samo. Postawiliśmy na pompkę sprzęgła. Wczoraj odebrałem auto i po powrocie ok 20 km do domu pedał znowu sie zawiesił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj jechałem do pracy i ewidentnie da sie wyczuć, że pedał sprzęgła od czasu do czasu chodzi bardzo lekko (ale jeszcze odbija). Wysprzęglik za 1 razem napewno sie rozsypał, wyleciało sporo płynu. Oczywiście wszystklie części montowane nowe, płynu nie ubywa. Panowie pomóżcie!! |
21-08-2014, 06:34 | #2 |
Odp: Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
To nie wysprzęglik ani pompa sprzęgła , tylko nieszczelność na przewodach , słabo dokręcone, przetarta lub pęknięta rurka,
21-08-2014, 06:44 | #3 |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Też mi się tak wydaje, problemy zaczęły się po wymianie wysprzęglika czyli ewidentnie coś jest źle poskładane. Dzieki za odpowiedz, sprawdze układ i oczywiście dam znać.
26-08-2014, 07:54 | #4 |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Niestety, układ sprawdzony i nadal sprzęgło zapowietrza się. Może wada wysprzęglika??
26-08-2014, 08:01 | #5 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,020
26-08-2014, 08:21 | #6 |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wysprzęglik firmy sachs, więc raczej dobra firma. Sęk w tym ze daje się go odpowietrzyć ale po kilku godzinach łapie powietrze. Da się z tym jeździć wystarczy podnieść pedał dwa razy wdusić sprzęgło i przez chwile jest dobrze.
01-09-2014, 10:57 | #7 |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wymieniłem przewód z odpowietrznikiem i jest ok (4dni) więc jestem dobrej myśli.
29-09-2014, 09:55 | #8 |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wymienilem drugi przewód i nadal to samo, brak pomyslu co dalej. Chyba że wysprzęglik jest wadliwy. Panowie macie jakis pomysł??
29-09-2014, 10:23 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
pytanie czy jak wymieniali wysprzęglik to samo sprzęgło na 100% w dobrym stanie ?
pytanie czy prawidłowo odpowietrzali sprzęgło ? bo standardowo jak hamulce też nie zawsze przynosi efekt |
29-09-2014, 10:27 | #10 | |
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
