Stary 14-08-2018, 10:57   #1
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Moduł parkowania pdc
ponieważ moja fordzina w wersji "titanium" ;-( nie ma fabrycznych czujników parkowania - postanowiłem zainteresować sie tematem i może dołozyć sobie takie "cudo"
po prawej stronie bagażnika znalazłem dwa takie kable - ( jak na foto ) i tu moje pytania
1) dlaczego wtyczki są dwie ?
2) rozumię, że aby system funkcjonował musze mieć jeszcze dokupić:
- moduł
- wiązkę kabli do czujników
- czujniki
z góry dzięki za wskazówki
Typ Pliku: jpg IMG_0395.jpg (84.3 KB, 90 wyświetleń)
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 14:04   #2
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Moduł parkowania pdc
Tutaj masz sporo informacji
Musisz chociażby wymienić czujniki ABS w piaście na dwukierunkowe.
Oczywiście wszystko do zaprogramowania w sterownikach auta.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:38   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Z tego co pamiętam te czujniki były do wymiany dopiero jak chciałeś mieć system automatycznego parkowania.
Co do czujników tył - z tego co czytałem wystarczy to co piszesz, pod warunkiem, że cała reszta instalacji jest.
Ja myślę, nad założeniem przodu - i tutaj ciekawostka z tego co widziałem w E-Cat Forda, jeśli mamy ACS to już mamy te lepsze czujniki ABS.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 12:52   #4
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Oczywiście masz rację - 2-kierunkowe czujniki ABS potrzebne są tylko do automatycznego parkowania.
Przy automatycznym parkowaniu potrzeba 6szt czujników z przodu i 4szt. z tyłu dla przedlifta.
Kierowałem się tym, że na obrazku miał obie wtyczki, tzn. zasilania/sygnału i wiązkę do przodu. Trzecia, czarna, wtyczka jest od tylnych czujników.
pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
