Stary 18-07-2018, 13:52   #1
bercik_112255
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 7
Domyślnie 2.5 benzyna, po kolizji przy 3 tysiącach zaczyna przerywać na każdym biegu
Zakupiłem uderzone mondeo mk4 w wersji titanium z silnikiem 2.5T + LPG. Lekkie uderzenie w narożnik, poduszki wystrzeliły. Autko jeździ. Natomiast na benzynie przy ok 3 tysiącach zaczyna przerywać na każdym biegu i nie wkręca się do końca. Na biegu jałowym niby wkręca sie do 7 tysięcy. Proszę o pomoc. Czy jest to tryb awaryjny?
bercik_112255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 14:29   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: 2.5 benzyna, po kolizji przy 3 tysiącach zaczyna przerywać na każdym biegu
Było sprawdzone komputerem?
Stary 18-07-2018, 14:58   #3
nowemondeo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Wygląda na problem z czujnikiem ciśnienia na listwie wtryskowej lub z solenoid w przy turbo.
Ale trzeba podpiąć do komputera bo to tylko hipoteza
nowemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 07:38   #4
bercik_112255
Imię: Hubert
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 7
Jeszcze nie podpięty. Jestem na etapie zakładania dechy. Zastanawiało mnie czemu nie pali się błąd silnika. Po teście zegarów convers+ okazuję się że ta kontrolka w ogóle się nie pali.
Stary 19-07-2018, 15:48   #5
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ma gaz ? Może jakiś "monter" przy okazji instalacji gazu dorzucił kasownik błędów.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 17:48   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odłączył kontrolkę.
Stary 05-09-2018, 12:41   #7
bercik_112255
Imię: Hubert
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 7
A więc wszystkie problemy zostały rozwiązane. Opisze je pokrótce:
1. Przerywanie silnika chwilowe przy przyspieszaniu załatwiła wymiana wszystkich cewek (ori Volvo) i nowe świece. Poprzedni właściciel lub mehanik który mu to naprawiał poowijał cewki taśmą izolacyjną.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masakra. Dwie były w totalnym rozpadku. Używane ori z gwarancją: 30zł/szt po 120tkm
Świece irydowe NGK pod Turbo x5 - 220zł
2. Błąd przeładowania silnika brak mocy powyżej 3 tys. obrotów. Przechodzenie w tryb awaryjny. Sprawdziłem mechanicznie czy wszystko jest ok. z otwieraniem turbiny przez aktuator i upuszczaniu ciśnienia. Wziąłem pod uwagę wskazówki z forum i zakupiłem nowy selenoid czyli Elektropneumatyczny zawór sterujący firmy Pierburg. Przy wymianie podłączyłem wężyki podobnie jak były zamontowane pierwotnie. Problem nie znikł. Po dwóch popołudniach przeglądania układu dolotowego, sprawdzania szczelności, czyszczenia przepustnicy itp. itd wróciłem to nieszczęsnego selenoidu. Okazuję się ze ktoś w przeszłości źle wpiął wężyki do zaworu. Zamienił wężyk idący do aktuatora z wężykiem ciśnienia w kolektorze. Po zamianie wężyków problem znikł, Mondeo jeździ jak na 2.5T przystało. Nowy selenoid został ale mój poprzedni również jest sprawny. 170zł po zniżkach w InterCars.
3. Problem z instalacją LPG która na początku nie działała:
- Uszkodzony elektrozawór w parowniku
Problemy z wyłączaniem się centralki przeżucaniem na gaz itp. Po jakimś czasie rozłączanie centralki czyli nie świecenie się diód na centralce itp.
Gazownik zalecił wymianę sterownika - LandiRenzo Omegas. Kupiłem. Nie potrzebnie. Objawy te same. Zrezygnowałem z pomocy gazownika. Odłączyłem całkowicie instalację LPG (elektrykę). Ze schematem od nowa położyłem instalację. Dbając o dobre podłączenie (+) oraz (-) i oczywiście przewodów sygnałowych. Problem leżał w połączeniu przewody sygnałowego obrotów do cewki. Nowa instalacja elektryczna załatwiła sprawę. Stara centralka i sterownik działają prawidłowo. Zakupioną udało się zwrócić.
Może powyżej opisana, moja walka z 2.5T przyniesie pomoc innym przy szukaniu i diagnozowaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
