Stary 05-09-2018, 08:18   #1
mikis92
Zarejestrowany: 05-09-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Płyn chłodniczy - nie uszczelka
Niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum, dlatego piszę.
W moim mondeo(2.0 tdci econetic, 2009r.) ubywa płynu chłodniczego.
Nie wiem czy to tak popularna uszczelka pod głowicą, czy też nie.
Przeglądając forum etc etc próbowałem wykluczyć różne przyczyny.
Oto spostrzeżenia:
* Po przejechaniu trasy (100 km) i podłożeniu kartonu pod samochód(stal tak 2 dni) na kartonie nie pojawiły się plamy - kilka małych plamek. a ubyło ok. 0,5 cm.
* Po podłożeniu kartonika pod zbiorniczek wyrównawczy płynu i jeżdżeniu z nim -> widać na nim tak jakby ślady wyschniętej cieczy wokół.
Przy próbie sprawdzenia ręką: np po 30 km postój i sprawdzenie pod spodem zbiorniczka jest raczej sucho(brak kartonu już).
1. Brak "mleczka" na korku oleju.
2. Oleju nie przybywa.
3. Brak oznak oleju w zbiorniczku wyrównawczym.
4. Brak oznak "białego dymku" z rury.
5. Brak oznak "mokrego miejsca pod dywanikiem"
6. Przewody gumowe przy chłodnicy miękkie po trasie (podpowiadano mi by to sprawdzić).
Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być? Albo jak upewnić się że to np na 100% uszczelka?
Z góry dziękuję.
mikis92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 08:41   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy - nie uszczelka
Gdyby to była uszczelka, napewno byś nie jeżdził tym autem długo i szybko.
Kup nowy korek do zbiorniczka płynu, koszt niewielki, może to on w czasie jazdy przepuszcza, a że płyn gorący od razu paruje, to nie ma plam.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 08:44   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Albo korek albo pęknięty zbiorniczek plynu
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:13   #4
przemek2709
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Silnik: TDCI 2.0 140KM
Postów: 15
Kumpel miał dokładnie coś takiego w Insygnii.
Po kilku miesiącach walki i różnych kombinacjach okazało się że miał penkniętą głowice od środka i płyn lał się na tłok.
Przez to dodatkowym objawem był też problem z odpalaniem, bo w tłoku zbierał się ten płyn.
Po regeneracji głowicy problem zniknal.
Próbował nawet dolewac do chłodnicy jakiś płyn świecący pod UV żeby wykryć gdzie ucieka ale nic nie znalazł.
przemek2709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 15:19   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Zerknij tu i oby nie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 15:20   #6
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
No i co ze mial? Przecież autor napisał ze cieknie bo widać ślady, a temu poszła glowica wiec nie jest to dokładnie to samo
Stary 05-09-2018, 15:25   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Chłopie to mój temat . Też na wstępie nie było wiadomo co. Jakieś drobne krople i tyle . Dopiero po 400 km wszystko wyszło na jaw. Chcesz pomóc to pomagaj, od komentowania jest Pudelek.
Stary 05-09-2018, 17:20   #8
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem do przemek2709, nie do Ciebie wiec pudelek nie dla mnie...wyprzedziłeś mnie o 1 min.
Po za tym napisałem co ma kolega sprawdzić...
Ostatnio edytowane przez remlen ; 05-09-2018 o 17:33
Stary 05-09-2018, 18:11   #9
przemek2709
Imię: Przemek
Postów: 15
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawało mi się, że na tym polega zasada działania forum, żeby dzielić się wszystkim spostrzeżeniami i wiedzą.
A opis kolegi wcale nie wyklucza przyczyny opisanej prze mnie.
A jak nie przyda się akurat jednej osobie to może kilku następnym, które będą przeglądać dany temat, zamiast zakładania nowych...
Poza tym nie wiem o co ta frustracja.
Stary 05-09-2018, 18:28   #10
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To nie frustracja ale rzeczowa porada opisana wcześniej. Po co gdybać ze to uszczelka jak można sprawdzić podstawy? Ale ok. Koniec off topic. Mogłem nic nie pisac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
