Stary 17-02-2009, 20:08   #1
vivere
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
Domyślnie centralny zamek szaleje
Witam!
Na początku przepraszam jeśli taki temat był juz poruszany na forum ale jestem nowym użytkownikiem i jakoś nie mogłem znalesc odpowiedzi na nw problem, a mianowicie:
od niedawna posiadam Forda Mondeo 2.0 TDDI wersja Trend rok 2001. Samochodzik jak narazie sprawuje sie należycie problem tkwi w elektronice, a dokładniej w zamku centralnym.
Pilot jak to chyba zawsze bywa jest w kluczyku otwiera on drzwi bez problemu, przy przytrzymaniu dłużej otwiera również wszystkie cztery okna natomiast nie zamyka pojazdu. Podczas pojedyńczego pstryknięcia zamki w wewnątrz samochodu próbują sie zamknąć ale nic z tego nie wychodzi natomiast podczas podwójnego ryglowania (dwa razy pstryk w ciągu 3 sek.) nie zamykają też samochodu. Słychać tylko ruch zamków i wydaję się, że nie mają siły albo nie mogą zaskoczyć. Napisze również, iż po przejechaniu odcinka ok 60 km spróbowałem zamknąć samochód i o dziwo udało się światełka mrygnęły i wszystko wydawało się już ok, ale jak odczekałem pare minut i otworzyłem samochód znów nie chciał sie zamknąć za pomocą pilota. Moje pytanie jest (dla niektórych pewnie proste) co zrobić (zaznacze, że nie jestem mechanikiem i prosze o jak najprostrze wytłumaczenie problemu) żeby samochód zamykał sie z pilota jeszcze raz zaznacze, że otwiera sie za każdym razem, i co zrobić żeby okna po otworzeniu też zamykać z pilota, bo nie wiem czy w tej wersji jest taka możliwość aby je zamykać ale skoro pilot je otwiera...? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2018 o 22:25
vivere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 11:03   #2
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
Domyślnie Re: [Mk3] hatchback zamek centralny
Naprawdę nikt nie miał takiego problemu z zamkiem? Przejrzałem wczoraj i dziś chyba wszystkie dostępne wątki podobnych tematów ale nic nie znalazłem na forum. Dzwoniłem do serwisu Forda w stolicy a tam miły pan pomógł mi mówiąc żebym zapisał się w kolejce na diagnozę problemu i ot cała pomoc. Według mnie powinni milej obchodzić się z użytkownikami (jakby nie było "ich" samochodów) w końcu dzieki nam interes u nich sie kreci. Proszę o pomoc!
Stary 18-02-2009, 16:36   #3
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Spróbuj zaprogramować kluczyk:
4 razy przekręć stacyjkę tak żeby zapaliły się kontrolki (trzeba to zrobić szybko)
usłyszysz piknięcie wtedy naciśnij jeden z przycisków i znowu powinno piknąć
następnie przekręć jeszcze raz stacyjkę.
może pomoże
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 09:19   #4
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
nic to nie dało...echhhh trzeba chyba elektryka szukać
Stary 20-02-2009, 10:36   #5
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
No niestety, ale to jest najczęstszy przypadek usterek w Mondeo :567:
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 10:38   #6
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
a kluczykiem centralny zamyka wszystkie drzwi?
Stary 20-02-2009, 10:59   #7
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
tak zamyka światełka migją i jest wszystko ok...natomiast pilotem jak pisałem nie chce zdarzyło mu się dwa razy zamknąć więc krótko trwała moja radość. Może to wina temperatury i wilgoci? Na forum znalazłem coś na ten temat żeby przeczyscic jakąś kostkę bo wilgoć łapie tylko gdzie ona jest?A może to inna przyczyna...?
Stary 20-02-2009, 11:10   #8
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
To co piszesz bardziej dotyczy innej przypadłości czyli zamykania się samoczynnie centralnego zamka.
Powiem szczerze że te objawy u ciebie są dziwne może spróbuj zrobić restart sterownika centralnego zamka przez odpięcie zasilania do niego.
Było opisywane ze należy odpiąć wtyczki bądź wyjąć bezpiecznik na ok 10-15 min. Sterownik masz za schowkiem pasażera.
Może to pomoże.
A podczas programowania słyszałeś pikniecie 2 razy?
Możliwe że wina tkwi w pilocie tzn przycisku do zamykania.
Stary 20-02-2009, 11:16   #9
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
no to do dzieła znow wieczorem bede grzebał. Tylko jeszcze jedno jak zrobię tak jak piszesz to czy trzeba od nowa programować kluczyk i jeszcze jedno który bezpiecznik jest od centralnego zamka?
Stary 20-02-2009, 11:27   #10
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
tu maż opis bezpieczników
Bezpieczniki
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
