Stary 25-10-2018, 10:50   #1
Moraś
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie brak ładowania pod obciążeniem
Witam , mam problem z ładowaniem mianowicie na zgaszonym silniku napięcie aku to 12,55 po uruchomieniu jest 14,78 ale jak załączę grzanie szyb tył i przód i dam nadmuch na ful to spada aż do 12,66 czyli jest praktycznie zerowe ładowanie . Kilka dni temu zrobiłem krótki dystans w korkach na włączonych nawiewach i grzanych szybach po czym auto stało dwa dni i niestety już go nie odpaliłem . I teraz tak jeden spec od alternatorów mówi że tak ma być a drugi że powinienem się tym zając i prawdopodobnie padł regulator napięcia . Interesuje mnie jakie jest wasze zdanie . Dodam ze aku kupiony w styczniu tego roku a ja generalnie pokonuję krótkie dystanse jakieś 5 km do i tyle samo z pracy więc przy takich krótkich dystansach ładowanie powinno być sprawne .
Moraś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 11:04   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: brak ładowania pod obciążeniem
Ja mam co prawda mk3 i jak zalacze swiatla, przednia, tylna szybe i ogrzewanie to laduje mi 13.6. Do pracy jezdze 3 km w jedna strone i nie mam problemu z odpalaniem
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 25-10-2018, 11:39   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Normalne. Grzane szyby to łakomczuchy. Żrą więcej, niż alternator podaje, jeszcze z maks. nadmuchem, zwłaszcza na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu pewnie będzie już ze 13 V i może rosnąć, ale raczej nie przekroczy 14 V na fabrycznym alternatorze (i dobrze).
Swoją drogą masz bardzo wysokie napięcie po uruchomieniu silnika, ale to zapewne zasługa Smart Charge. Pewnie podczas jazdy, po jakichś 20 minutach spada w okolice 14,2-14,4 V (bez grzania szyb, z normalnym obciążeniem - cały osprzęt silnika, światła, nawiew, radio).
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 12:30   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
U mnie pod dużym obciążeniem ładowanie wręcz rośnie, w mk4 jest alternator 150A także powinien prąd uzupełniać. Moim zdaniem alternator do kontroli - w moim mk4 po takich jazdach nie byłoby żadnych problemów (no może jakby to robić 2 tygodnie pod rząd ale nie po jednej). Napięcie u mnie nie przekracza 14.4v, 14.78v to wydaje mi się spore.
Naładuj najpierw aku prostownikiem i sprawdź jego stan specjalnym miernikiem (mechanik powinien mieć albo punkt sprzedaży akumulatorów, zwykle robią test za free), jak aku niedomaga to nawet najlepszy alternator nie pomoże.
Stary 25-10-2018, 16:52   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie po włączeniu grzania szyb, świateł, nawiewu, spada do 13 i szybko rośnie do 14,3-14,5. Kolega musi mieć kończący się regulator już. Podobnie miałem w Mk3.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 17:33   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Najpierw zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac to poodkrecaj masy i przeczysc zeby bylo przejscie, czesto sie spotykalem z tym ze ludzie wymieniali sterowniki alternatory a ladowania dalej nie bylo bo poprostu nie bylo masy.
Na wszystkim wlaczonym napiecie powinno byc 14.2- 14.5 volta
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 19:29   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Przyczyna moga byc za krótkie szczotki alternatora.
Po właczeniu wszystkich odbiorników, ładowanie powinno wynosic co najmiej 13,5 Volt, przy 1000 obrotów silnika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:06   #8
Moraś
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi .Na poniedziałek jestem ustawiony ze kolesiem od alternatorów , w sobotę jeszcze dla pewności przeczyszczę klemy i naładuję aku .
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku ma 9 miesięcy bosch S5 74 AH przy rozruchu napięcie nie spada poniżej 11 V więc chyba jest sprawny ale zrobię jak radzisz .
Ostatnio edytowane przez Moraś ; 26-10-2018 o 11:22
Stary 30-10-2018, 14:58   #9
Moraś
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Ogarnięte , winny był regulator napięcia . Dzięki wszystkim za pomoc .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
