Stary 16-10-2018, 14:30   #1
fraczak1975
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie Gaśnie silnik.
Witam. Dziwny problem z galaxy 1.9 tdi 2002 rok. Problem polega na tym ze silnik na biegu jalowym pochodzi z 10 min i gasnie przed tym zaczyna nierówno pracowac. Po zgasnieciu silnika brak paliwa w filtrze. Wymieniono pompe w zbiorniku i przekaznik 109 i dalej to samo. Błędów żadnych nie ma. Ma ktoś jakiś pomysl?
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 16:52   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Gaśnie silnik.
Czy sprawdzileś szczelnosc wezykow paliwowych i czy wymieniłeś uszczelniacze pompowtryskow?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 13:11   #3
fraczak1975
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Uszczelniaczy nie sprawdzalem. Czy to moze byc przyczyną pustego filtra paliwa?
Stary 18-10-2018, 13:17   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To musisz sprawdzić zawór zwrotny na filtrze paliwa, ten wpuszczany na zabezpieczeniu z drutem. Czy nie zasysa tam powietrza. Są na nim dwa iringi .., trzeba je wymienić.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-10-2018, 13:56   #5
fraczak1975
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Oringi wymienilem przy wymianie nowego filtra paliwa. Zastanawiam sie nad wymiana tego zaworka. Wiesz jak spradzic czy on działa?
Stary 18-10-2018, 17:58   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jeśli tu masz szczelnie to tylko został do sprawdzenia wężyk zasilający w paliwo, pomiędzy filtrem a zbiornikiem .
Stary 26-10-2018, 19:18   #7
lenifbb
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: fdsf
Silnik: 1.3
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lenifbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
