Stary 31-10-2018, 10:21   #1
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
Siemka wszystkim.
Zauwazylem, ze kiedy wlacze dmuchawe na max obrotow i zwieksze ogrzewanie, to wskazowka temp. na desce rozdzielczej schodzi w dol, tzn z 90 st na np. 70.
Jest to zwiazane z dmuchawa i ogrzewaniem, bo to sprawdzilem parokrotnie. To normalne w tych autach (focus mk2 benzyna), tez tak macie? czy cos jest nie halo??
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 10:29   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
Na postoju czy w trakcie jazdy? Zwiększasz tmeperaturę - o ile? Od minimum do maximum czy np. z średnio-ciepło na mocno-ciepło?
Stary 31-10-2018, 10:30   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Normalne
Przecież wiadomo że jak zabierasz ciepło z silnika to wskazówka opada
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 11:53   #4
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
mialem juz kilka aut, w zadnym czegos takiego nie bylo, no ale jesli to w fordach norma to ok, dzieki za odpowiedz.
Stary 31-10-2018, 12:02   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Re: Dziwne zachowanie wskaznika temperatury
Nie odpowiedziałeś na mojego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2018, 14:23   #6
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
obroty dmuchawy na maxa, choc na 3 biegu tez to wystepuje, a jesli chodzi o sile ogrzewania to od 2/3 do maksymalnego ustawienia.
Nie ma znaczenia czy jade czy na postoju.
Stary 31-10-2018, 14:47   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Może termostat się zacina przy zamykaniu i pozostaje otwarty dopóki różnica temperatury nie jest duża? Bo skoro zaczynasz od 2/3 to nagrzewnica jest już rozgrzana, nie powinno być takiego szoku termicznego żeby spadło aż do 70 stopni. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, że temperatura opadnie bo faktycznie zabierasz ciepło z silnika, ale w trakcie jazdy tego ciepła (nawet w 1.4 benzynie) jest generalnie sporo, więc spadek o 20 stopni to moim zdaniem niepoprawne zachowanie. Mi w 1.6 TDCI było w stanie tak spaść, z tym że:
- to diesel = mniej emitowanego ciepła
- było -10 stopni na zewnątrz
- dmuchawę z jedynki na trójkę włączyłem na postoju z poziomu 1/2 do full
Stary 31-10-2018, 14:57   #8
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
20 st to moze przesadzilem, ale tak z 10-15 to na pewno. Wskazowka spada w rejon drugiej kreski, czyli pierwszej po lewej stronie, liczac od srodka wskaznika. I nawet po przejechaniu np. 30 kilometrow, sytuacja nadal wystepuje.
Glownie chodzi mi o to, czy ma to zwiazek ze zwiekszeniem sie spalania, z racji spadku temperatury, czy to tylko zmiana na wskazniku i nic innego sie nie zmienia.
Stary 31-10-2018, 15:37   #9
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Temperatura może nieznacznie zejść w dół bo jak by nie było nagrzewnica to dodatkowy odbiornik ciepła, który schładzasz dmuchawą. Sprawdź poziom płynu chłodniczego.
Zwiększone spalanie występuje tylko po uruchomieniu silnika aż ten nie złapie temperaturę. Kiedyś sterowane ręcznie poprzez dźwignie w gaźniku teraz jest realizowane automatycznie przez jednostkę sterującą silnika.
Ostatnio edytowane przez Adie30 ; 31-10-2018 o 15:40
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
