Stary 10-11-2018, 06:11   #1
Piter4
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Wtryski pokazują co chcą
Witam mam problem ze świeżo zakupionym autem , sprzedający twierdzi ze 8 miesięcy temu zrobił regeneracje wtrysków za 2000zł , objawy silnik przy 1800 obrotów drży po rozgrzaniu do 90 stopni robi to przy 3000 obrotów , skrzynia biegów automatyczna przerzuca biegi płynie ale tylko do 4 (piątki nie idzie wbić) po czym zaczyna stukać przy redukcjach , potem znowu działa przez parę kilometrów ok i znowu stuka i szarpie przy zmianie biegu.
Wymontowałem pompę oraz bak , sito w pompie zapchane na amen zdjęcie poniżej , pompa została wymieniona na nową a bak zdjęty i wyczyszczony ,
po tej operacji wibrację silnika zmalały i auto lepiej wkręca się na obroty.
Sprawdzono instalacje wtrysków podoginano piny wyczyszczono itp . wszystko działa jak należy przejścia są od wtrysków do komputera.
Moje pytanie wtryski do wymiany , czy ECU zwariowało .Poniżej zdjęcia z odczytów.
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20181030_182952.jpg (92.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174023.jpg (102.1 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174040.jpg (104.6 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174053.jpg (106.2 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174232.jpg (113.9 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174307.jpg (95.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_174543.jpg (91.8 KB, 20 wyświetleń)
Piter4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 21:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wtryski pokazują co chcą
No nie za wesolo. Sprawdzales kompreche?
Jak dobra na wszystkich cylindrach, to nic innego, jak wyciagac pompowtryski
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 11:08   #3
Piter4
Silnik: 1.9 TDI
Witam wczoraj rozebrałem tandem pompę aby zobaczyć w jakim jest stanie bo nie podobała mi się jej praca, okazało się że połamane były sprężyny w środku i stan nie najlepszy . Poniżej foto z rozbiórki . Po wymianie zestawu naprawczego za 180 pln i odpaleniu auta grzeje się kabel plusowy alternatora , więc wczoraj testy były nie możliwe , dzisiaj naprawie plus alternatora i sprawdzę czy naprawa pompy dużo zmieniła.
Typ Pliku: jpg IMG_20181110_133747.jpg (91.4 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181110_133741.jpg (96.2 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181110_133751.jpg (88.3 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181110_134033.jpg (92.7 KB, 24 wyświetleń)
Stary 11-11-2018, 18:29   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Konsekwencja tego co bylo w zbiorniku plus zbyt zadka wymiana filtra paliwa i efekty jak na zdjeciach. Biorac pod uwage ilosc rdzy w pompie zastanawiam sie jak wygladaja kanaly paliwowe w glowicy.
Mysle, ze demontaz pompowtryskow Cie nie ominie niestety.
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
