Stary 15-11-2018, 23:15   #1
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
Domyślnie świece żarowe
czesc
jak sprawdzić czy świece żarowe padły w TDCI.
nie zapala mi się kontrolka od świecy przy włączaniu samochodu, w chłodniejsze dni pali z trudem.
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 08:40   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: świece żarowe
Wykręcić, podłączyć na krótko do akumulatora, zobaczyć czy ładnie świeci końcówka. Jest to najbardziej miarodajna metoda sprawdzenia świec.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:12   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Może nie ma co sprawdzać tylko od razu wymienić jak stare ?
Może i zaświecą ale nie sprawdzisz jaką temperaturę osiągają, czy czas rozgrzewania jest odpowiednio krótki... na 99% po padnięciu całkowitym powinna zaświecić się kontrolka na stałe.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:56   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Z tym wykręceniem żarowych świec to nie taka prosta sprawa (bo możesz ukręcić) i będzie dopiero prawdziwy problem .
W chłodniejsze dni nie musi wcale się świecić kontrolka świec , mnie zaświeca sie dopiero w siarczyste mrozy .Co do odpalania to raczej jest tak że jak troszkę słabnie akumulator to dłużej kreci żeby zapalił motor . Polecam na początek dobrze podładować akumulator i dopiero sprawdzić czy nadal ciężko odpala .
Chyba nie tak ci pali jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 16-11-2018 o 10:02
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 10:10   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Świece najlepiej wymienić, jeżeli mają już swoje lata. To w zasadzie czynność eksploatacyjna i nie warto czekać, aż padną, tylko właśnie przy pierwszych niepokojących objawach lub po przewidzianym przebiegu / wieku je wymienić.
Zacząć oczywiście od akumulatora, jak w komentarzu wyżej. Jednak jedna uwaga - nawet porządne naładowanie akumulatora, który już "się kończy" nie sprawi, że będzie on podawał tyle prądu na rozruch, co przed laty. Prostym testem może być podpięcie boostera, czy pożyczenie prądu z innego akumulatora, żeby mieć pewność, czy tak samo odpala, czy lepiej. Niektóre sklepy z akumulatorami robią bezpłatne testy akumulatora, tylko polecam prosić o test opornicą, bo te elektroniczne testery to na ogół pokazują to, co sprzedawca chce pokazać. Ostatnio z ciekawości podjechałem z 2,5 letnim akumulatorem (zamontowanym w aucie) do 2 punktów, korzystających z tego samego modelu testera - jednemu nie patrzyłem na ręce - ale nagrałem wideorejestratorem, co robił; drugiego obserwowałem. U pierwszego dostałem wydruk ze stratą niemal 200 A prądu rozruchowego i napisem "wymień akumulator". Godzinę później, taki sam model testera, inny punkt i utrata jedynie 67 A i "akumulator dobry"...
Opornica już nie kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 16-11-2018 o 10:12
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
