Stary 18-06-2023, 14:25   #1
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Domyślnie Tarcze po wymianie grzanie
Jestem po wymianie zestawu tarcz i kocków tylne bosch. Przejechałem 450 km, w tym 200 po mieście spokojne docieranie lekko używany hamulec. Jednak pojechałem w trasę i po przejechaniu 20, 30 km i wyhamowaniu biegami sprawdziłem że tarcze przednie zimne a tylne po dotknięciu gdzie piasta są gorące. Po 2,4 sek. prawie parzą. Sprawdziłem to parę razy i bez zmian. Każda jazda to gorące nowe tarcze. Moje pytanie czy to zły montaż czy jeszcze układanie/docieranie klcków i nowych tarcz. Czy docieranie to tylko ułożenie czy w tym okresie grzanie się tarcz w trakcie jazdy to naprawa czy norma. Nie wiem czy wrócić do magika na sprawdzenie.
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 14:40   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Tarcze po wymianie grzanie
Po takim przebiegu jak nie jeździsz tras to układ powinien być dotarty.
Przejedź się długi odcinek bez hamowania, ze startem z zimnymi tarczami np. między MOP na autostradzie. Po czym nawet zdejmij koło i obejrzyj układ - jak tarcze się wycierają a jak klocki. Wg mnie to problem z montażem (tłoczki !) lub zwichrowana tarcza. Kupowałeś sam czy mechanik ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 18-06-2023 o 14:42
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 14:53   #3
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Mechanik kupił cały zestaw i wymienił. Na tarczy widać jak klocek dociska do całości tarczy i grzanie bez hamowania po takim dystansie to chyba nic dobrego. Wizyta u magika chyba potrzebna. Teraz tylko myślę czy źle wyczyszczone jarzma, prowadnice czy coś innego.
Stary 18-06-2023, 15:16   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jak magik robił, niech magik naprawia… Przyczyn może być tak na prawdę kilka, począwszy od blokujących się klocków w jarzmach aż po nieudolną próbę podregulowania linki ręcznego… Płaciłeś więc jedź z reklamacją.
To przód powinien się grzać najbardziej, tył mniej. Tu zwyczajnie wygląda jakby następowało ciągle tacie okładzin o tarcze.
Stary 19-06-2023, 17:31   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał rafir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
/.../ Czy docieranie to tylko ułożenie czy w tym okresie grzanie się tarcz w trakcie jazdy to naprawa czy norma. Nie wiem czy wrócić do magika na sprawdzenie.
Kiedyś na Zimmermanie tarczy założyłem para-ceramiczne Jurid White. Założone w Aso. Nie chciało to hamować, tarcza fioletowa.
Wniosek: dobrze dobrane komplety albo jedna firma.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 17:54   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Podłóż hamulce pod przednie koła. Wrzuć luz i zwolnij ręczny. Podnieś auto jakbyś chciał zmienić tylne koło. Spróbuj zakręcić kołem.
Stary 19-06-2023, 21:22   #7
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Tak też zrobiłem koło się kręci 2,3 obroty po zakreceniu, ale słychać obcieranie klocków, czy ma być bez żadnego tarcia.
Stary 19-06-2023, 21:23   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Tak też zrobiłem koło się kręci 2,3 obroty ale słychać obcieranie klocków, czy ma być bez żadnego tarcia.
Oczywiście że bez.
Stary 19-06-2023, 22:10   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Oczywiście że z… Zawsze minimalne obcieranie będzie słyszalne.
Stary 20-06-2023, 13:23   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak jest koło ma się kręcić bez oporów, aczkolwiek minimalnie obcieranie może być słyszalne, wynikające z bliskiego ułożenia klocków w stosunku do tarczy, szczególnie tego skrajnego nie będącego na tłoczku.
Mocne szuranie oraz wyczuwalny opór - tak być nie może.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
