Stary 21-11-2018, 08:53   #1
90tomash
Domyślnie Świszczący i hałasujący wentylator nawiewu
Wyczytałem że częsta przypadłość fiest mk6 przynajmniej to wentylator nawiewu, piszczy, hałasuje.
Rezystor wymieniłem zaraz po zakupie auta.
Ktoś bawił się w wymianę samemu tego?
W ogóle tu koło pasażera gdzie jest ta osłonka czarna żeby się dostać to jakiś cienki pasek starej brudnej gąbki mi wystawał, odpadł, to otworzyłem ten czarny plastik i wyrzuciłem ją😁 ciekawe od czego ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 10:13   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Świszczący i hałasujący wentylator nawiewu
musisz wyjąć i nasmarować bo pewnie woda sie tam dostała albo coś wpadło do środka
masz temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:19   #3
90tomash
Dzieki za link.
Niestety wyczytałem że smarowanie nie pomaga w większości przypadków, tylko wymiana.
Wcześniej nie piszczał, zimno mu sie zrobiło chyba
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:42   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za link.
Mi też piszczeć zaczął. Nawet byłem na etapie wyszukania zamiennika na Allegro, ale nagle samz siebie nieoczekiwanie przestał i objaw nie wrócił już 2 miesiąc.
Tu masz droższy:
a tu tańszy:
tańszy jest "no-name".
Stary 21-11-2018, 16:45   #5
90tomash
Faktycznie tanio ��
A CHODZI ci głośno? Na 1 biegu ? z zimna może świszczy. A można to prysnąć WD ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 22:19   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Faktycznie tanio ��
Teraz chodzi cicho, no i pracuje stale. Ja mam climatronic, więc wentylator zawsze pracuje mimimum na 1 biegu. Zwykle na 2 lub 3. Ale nawet jak go na maksymalny chyba 6 bieg włączę, to nie piszczy.
Stary 21-11-2018, 22:44   #7
90tomash
Można to przesmarowac/prysnąć czymś nie wyciągając?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 12:53   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Można prysnąc, ale to na parę dni, aale jak przyjdzie lato, to przestanie piszczeć.
Bo zależy od temperatury.
Przyszły chłody, i u wielu zaczyna piszczeć.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 15:14   #9
90tomash
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to po prostu przypadłość . Kiepskie są te wentylatory....
Najwyżej raz na jakiś czas prysnę, tylko pytanie ile i gdzie można bezpiecznie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 16:25   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Najlepiej do puszki ze sprayem z substancją smarującą założyć cieniutką rurkę, i na odkryty silnik dmuchawy i w górne jczęści i dolnej, tam gdzie są łożyska dobrze, nie żałując środka popsikać.
Nic sie nie stanie, część smaru spłynie do dołu, i przestanie piszczeć.
Najlepiej na stojącym silniku dmuchawy, ale zaraz po operacji uruchomić dmuchawę, aby doszło gdzie trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
