Stary 12-01-2019, 14:00   #1
SAKO
Zarejestrowany: 03-01-2019
Postów: 4
Domyślnie wycieraczka tył nie działa
Witam. Mam problem z tylna wycieraczka w moim Focus MK2 1.6 benzyna 2005 rok. Po włączeniu ramię zatrzymuje się w połowie szyby. Kiedy używam spryskiwacza to zakres ruchu jest pełny. Rozebrałem cały mechanizm,wyczyściłem i nasmarowalem jednak nic to nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny? Przekaźnik?
SAKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 14:17   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Focus MK2 wycieraczka tył nie działa
Startuje za każdym razem? Wraca w położenie 0 przy użyciu spryskiwacza?
Stary 12-01-2019, 14:36   #3
SAKO
Postów: 4
Startuje za każdym razem ale nie zawsze wraca w położenie zero.
Stary 12-01-2019, 14:49   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Walczę z tylną wycieraczką w innym fordzie.
W sumie juz trzy silniki zakładałem, bezpieczników spalilem ze dwie garście.
Spostrzeżenia:
-bezpiecznik wymienic na mocniejszy (na testy)
-pióro wycieraczki daje najwiekszy opor jak przechodzi przez 12tą
-silnik moze miec przypalone uzwojenie
-oczyścić szczotki i komutator
-nowe szczotki niewiele pomoga jak silnik slaby
-przewody we wiazkach moga byc już polamane/przypalone ze starosci
-w trybie spryskiwacza silnik chodzi caly czas i kreci zębatką, w cyklach steruje przekaźnik więc moze wtedy brakować mocy do zakonczenia cyklu, pewnie jak pomozesz reka to dobije do konca
Stary 12-01-2019, 14:52   #5
SAKO
Postów: 4
Przewody jak nowe. Szczotki i komutator wyczyszczone. Jak ręka chce pomóc to nic nie daje. Ramię się nie ruszy.
Stary 12-01-2019, 15:12   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: wycieraczka tył nie działa
Wewnątrz przekładni na kole są ścieżki przewodzące , jeśli są wytarte lub utlenione wycieraczka nie zawsze wróci na położenie dolne .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 15:35   #7
SAKO
Postów: 4
Da się to naprawić czy raczej wymiana całego mechanizmu?
Stary 12-01-2019, 15:49   #8
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Jak nie jest wytarte do plastiku to wyczyścisz , jak wytarte to wymiana . Na Allegro nr aukcji 7092397705 masz zdjęcia zestawu naprawczego wycieraczki tylnej Audi - w większości aut jest podobne rozwiązanie tyłu . Sprawdź zachowanie przy odsuniętym od szyby piórze .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 12-01-2019 o 16:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
