Stary 28-11-2018, 14:15   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Sprzęgło się ślizga gdy auto nierozgrzane
Gdy auto jest zimne na I i II biegu ślizga się mi sprzęgło.
Bardzo się ślizga, wręcz na pół sprzęgle muszę jechać, bo szarpie strasznie.
Po kilkuset przejechanych metrach wszystko jest ok.
Gdy uruchamiam auto nawet nieco rozgrzane, też wszystko jest ok.
Mam wrażenie, że to ma jakiś związek z wymienionym płynem hamulcowym, ale nie wiem jaki,
bo usterka pojawiła się po jego wymianie, albo to przypadek.
Oczywiście auto hamuje doskonale po wymianie płynu. A samo sprzęgło jest względnie nowe.
Tylko 20 tys km przejechałem na nim, sprzęgło firmy Valeo, wymieniałem komplet z wysprzęglikiem.
Stary 28-11-2018, 15:49   #2
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sprzęgło się ślizga gdy auto nierozgrzane
Wydaje mi się, że przyczyną problemu jest ten płyn hamulcowy, ale oczywiście mogę się mylić.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 16:06   #3
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
a spróbuj jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 16:58   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak może ślizgać sie sprzęgło, i auto jeżdzić.
Jeżeli jedziesz trochę na półsprzęgle, to znaczy że sprzęgło szarpie, a nie się ślizga.
20 tys kilometrów, to nic dla sprzęgła, nawet się tarcza sprzęgłowa na dobre nie ułożyła do docisku i koła zamachowego.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 18:46   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np po zimnej nocy odpalam auto, ruszam z parking i po puszczeniu sprzęgła auto "kangurzy". Wciśnięcie sprzęgła i jazda z częściowo wciśniętym sprzęgłem rozwiązuje doraźnie problem.
Od razu nie mogę też przyśpieszyć, ponieważ mieszkam w bloku i zanim wyjadę na ulice przez jakiś czas jadę wolno uliczką wewnętrzną na góra II biegu, max 20km/h.
Napisał dirty.73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy złe odpowietrzenie nie miało by wpływu na dalszą jazdę (czyli że po kilkuset metrach i rozgrzaniu, ze źle odpowietrzonym wysprzęglikiem nie powinno kangurzyć ciągle)?
Stary 28-11-2018, 18:52   #6
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzenie tego na pewno nie zaszkodzi,ale...teraz nie jestem pewien,czy to na pewno sprzęgło...takie skoki to jakby coś z cewkami lub lewym powietrzem,zobacz kompem,czy coś nie wyskoczyło,jakiś błąd
a jak dasz gaz mocniej,przy tym szarpaniu,uspokaja się,czy szarpie?
§23
Stary 28-11-2018, 18:54   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
,,Kangurzy,, nie od sprzęgła, tylko od jeszcze nie rozgrzanego silnika, i nieodpowiedniego, za wysokiego biegu, do tego działania silnika.
Stary 28-11-2018, 18:57   #8
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
zimny czy ciepły,nie ma prawa nic szarpać,a biegi chyba potrafi zmieniać ...
zrób test,jak szarpie,to wciśnij gaz i zaraz puść całkiem,bardziej szarpie jak dodajesz gazu,czy jak puścisz?
§23
Stary 28-11-2018, 20:12   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Zrobiłem mały test drogowy, bo auto zimne.
Wrzucam I bieg, naciskam sprzęgło, odpuszczam, auto szarpie gwałtownie do przodu, jak do wyścigu.
Jak dodaję gazu szarpie, jak odpuszczam gaz - nie szarpie. Jak szarpie, obroty rosną o ok 500obr w momencie szarpnięcia.
A błędów DTC nie ma, sprawdzałem Forscanem.
Chwilę z laptopem spędziłem w aucie i przy pracującym silniku.
Ten rozgrzał się do całych 57*C, zrobiłem drugi test drogowy i nic nie szarpie = szarpie tylko gdy jest zimny.
Stary 28-11-2018, 21:16   #10
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
to stawiam na cewka/świece/przewody-patrzyłeś,teraz,po ciemku,czy nie ma dyskoteki na przewodach?może któryś zwarcie robi..
w każdym bądź razie,od tego bym zaczął,bo sprzęgło na pewno byś poczuł,jakby się ślizgało
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
