Stary 19-12-2018, 10:03   #1
duratorq115km
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Reset Sync - bezpiecznik?
Dzień dobry,
Być może taki temat już był więc z góry przepraszam jednak jestem bez komputera i na telefonie kiepsko się szuka.
Chodzi o fiestę z 2015 i Sync.
Nie wykrywa telefonu przez BT. Reset i przywracanie fabrycznych nic nie daje. Próby z innymi telefonami również. Gdzieś na forum czytałem (chyba w wątku o focusie), że tak się zdarza i trzeba na chwilę wyciągnąć bezpiecznik od radia.
Poratuje ktoś na szybko który to bezpiecznik w fiescie oraz czy przypadkiem nie ma kodu do radia i innych niespodzianek?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duratorq115km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 10:22   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Reset Sync - bezpiecznik?
1) Kodu do radia nie ma
Ew. będzie trzeba zaprogramować otwieranie szyb jednym naciśnięciem guzika
- jest to opisane w instrukcji
2) Nie wiem który bezpiecznik => zawsze można odłączyć akumulator
3) Jaki masz moduł: czy Sync 1.0 czy Sync 1.1 ?
- jeśli Sync 1.0 => to rozważ wymianę na 1.1 => będziesz maił polskiego lektora
- jeśli Sync 1.1 => to wgraj aktualizację do ver. 5.11
4) Może głupie pytanie => czy masz włączone BT w telefonie? => sprawdź
pozdrawiam
ARturek
Stary 19-12-2018, 17:59   #3
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdzić z ciekawości?
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 21:07   #4
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
Musisz wejść w opcje (menu / ustawienia) i dokopać się do wersji.
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Dzięki za pomoc i podpowiedźi. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-02-2026 o 19:29
Stary 20-12-2018, 12:33   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Miałem kiedyś, dziwny przypadek przy parowaniu
- urządzenia niby się widziały ale żadne nie wyświetlało potrzebnego PINu
- w telefonie wklepałem 4 przypadkowe cyfry i dałem OK
- pojawiło się info o błędnym kodzie
- dopiero wtedy, na wyświetlaczu radia pojawił się kod który należy wpisać
- wpisałem kod w telefonie
- i wszystko zadziałało
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-12-2018, 14:29   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Który bezpiecznik jest od Sync opisuje instrukcja obsługi. Jest osobny niż do radia i można bez niego jeździć.
20s zajęło mi znalezienie w instrukcji na stronie Forda - bezpiecznik numer 24 w kabinie - 10 A System SYNC, Bluetooth.
Warto go wyjąć na dłużej, włączyć zapłon, nawet pojechać gdzieś, zgasić silnik i dopiero ponownie go włożyć. To robi twardy reset sync z ponownym logowaniem do auta.
Swoją drogą to telefon wykrywa Sync, a nie odwrotnie.
Stary 07-01-2019, 20:09   #7
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
A psikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej tzn. żony fieście z 2015 r. pomógł bezpiecznik nr 21 opisany w instrukcji jako System Audio i ma 15 A.
Bezpiecznik 10 A z numerem 24 nic nie dał.
Obyło się bez jeżdżenia, zapalania i gaszenie silnika. Ot wyciągnięty na kilka sek i wszystko wróciło do normy (przy okazji skasowały się stacje radiowe itp)
ps. Telefon wykrywa SYNC, ale i SYNC wykrywa telefon. Na wyświetlaczu w aucie podczas parowania pokazuje nazwę telefonu oraz kod (seria kilku losowych cyfr).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
