Stary 25-05-2024, 12:34   #1
b79
Zarejestrowany: 06-12-2021
Model: Ford Fusion SE USA
Silnik: 1.5EB
Postów: 18
Domyślnie wymiana lamp przednich na chińczyki
Witam wszystkich
mam fusiona kupionego z przerobionymi lampami przednimi, ale niestety pękł mi klosz i diagnosta powiedział, ze nastepnym razem nie przejde przeglądu.
Poszukałem troche w necie i widze że chinczycy zaczeli od jakiego czasu robić lampy do fusiona 2018+ i zachwalają to jako plug n play, czyli wyjmujesz stare lampy, wkladasz nowe i nie trzeba nic kodować, ani zmieniać wiązek itp.
niestety nie chce mi się w to wierzyć aby było to takie proste, i patrzyłem na zdjęcie moich lamp oryginalnych i tych chinczyków i wtyk jest taki sam ale piny są w innych miejscach i w chinczyku jest chyba jeden pin wiecej o ile dobrze patrze. Jako ze kupiłem auto juz przerobione to nie wiem jakie przeróbki dokonano wczesniej i mam pytanie do madrych głów bo ja jestem niestety analfabetą motoryzacyjnym.
Wiem tylko ze w moim modelu mam lampy z halogenem, migacz jest na zarowce, a w chinczyku migacz na ledzie.
Czy ktos te lampy juz montował, ewentualnie czy na slasku jest jakis specjalista ktory chcialby sie podjac tematu? bo nie wiem czy kupić te lampy, czy lepiej oryginal, i znowu przeróbka przy soczewkach czy jak to sie tam robi?
Co możecie polecić aby po wymiane nie bylo problemow z przegladem?
b79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 13:44   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: wymiana lamp przednich na chińczyki
zadzwoń coś może poradzą mają filię chyba w Sosnowcu
w chińczyki bym się nie pakował lepiej używane europejskie, wydasz kasę na chińczyki a może się okazać że diagnosta je odwali chociażby ze względu na brak możliwości poprawnego ustawienia, wydasz kasę i co chińczykowi zrobisz? to banda oszustów, a swoją drogą widziałem same klosze no powiedzmy do Kugi też na ali na pewno wyjdzie dużo taniej zaryzykować bo być może do Fusiona też znajdziesz
Bump: może nie na temat ale kupiłem od tych chińskich oszustów 2 koszule (WIZYTOWE) tak śmierdziały że chyba świnie by uciekły z chlewa, kupiłem podstawkę chłodzącą pod laptopa to mało nie rozbiłem laptopa, tam coś zareklamować to loteria, a reflektory na pewno nie są tanie
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 25-05-2024 o 13:50
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 18:24   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
u nas też są dostępne ,,szkła,, nie wiem czy do twojego ale są
Stary 25-05-2024, 22:55   #4
b79
Silnik: 1.5EB
Postów: 18
Problem w tym, ze do fusion 2018+ nie ma europejskich lamp ( byc moze te full ledy mozna dostosowac, ale akurat ja ich nie mam) dlatego ja mam dwie opcje
1. Kupic chinczyka bo tylko oni je robia i liczyc ze jakos uda sie to uruchomic
2. Kupic oryginaly i je je przerabiac, a to znowu trzeba rozklejac kominowac i oonadto znowu bedzie postoj pomaranczzowy co tez niby dyskwalifikuje na przegladzie)
Z autogamma juz mialem kontak, mialem nawet zamowione lampy chinskie od polskiego dystrybutora, ale wyslali mi te z pomaranczowym postojem zamiast bialym, wiec nie przyjalem paczki i ostatecznie temat jest zawieszony, ale tak czy inaczej musze to ogarnac) tylko nie wiem co bedzie lepsze
Stary 26-05-2024, 07:06   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ten pomarańczowy to nie postój a obsysówka i nic nie dyskwalifikuje tej lampy a postój masz w pasku ,więc proszę nie myl pojęć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 10:04   #6
b79
Silnik: 1.5EB
Postów: 18
tak jak mówilem nie znam sie zbytnio na tym dlatego tutaj szukam pomocy. nie wazne czy to postoj czy obrysówka jezeli lampa nie ma certyfikatu tak jak np. maja volvo to przegladu nie przejdzie ten pomarancz, ale to akurat nie problem w tym temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
