Stary 22-02-2014, 14:26   #1
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Domyślnie Brak działania rozrusznika
mam pytanie do innych użytkowników Focusa z odpalaniem bez kluczyka. Czy komuś zdarzyło się coś podobnego? Miałem dwa razy w ciągu ok. 3 miesięcy taką oto sytuację. Wsiadam do samochodu, wciskam sprzęgło, następnie przycisk "Ford power" i poza zapaleniem kontrolek cisza. Naciskam ponownie przycisk i dalej nic. Próbuję puścić sprzęgło i wcisnąć ponownie i dalej nic - rozrusznik nie startuje. Dopiero puszczenie sprzęgła i naciśnięcie przycisku spowodowało wyłączenie stacyjki. Następnie powtórzenie czynności od początku uruchomiło silnik.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 15:23   #2
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie
Nigdy takich objawów nie zauważyłem. Zawsze zapala jak wcisnę sprzęgło i później przycisk. Samochód mam już rok. Jeżdżę różnie. Czasem parę razy dziennie odpalam, czasem samochód stoi parę dni i też bez problemu.
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:01   #3
Jasper
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: Kuga
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Brak działania rozrusznika
Ja też mam samochód ponad rok i nigdy się nie zdarzyło aby nie odpalił za pierwszym razem po wciśnięciu sprzęgła i naciśnięciu przycisku.
Jasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:15   #4
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
u mnie też wszystko o.k.
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:51   #5
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Małżonka odnotowała taką sytuację kilka razy, a mi raz się przytrafiło (szczerze mówiąc po niedowierzaniu małżonce) i wówczas pojawił się komunikat abym wcisnął sprzęgło i nacisnął hamulec lecz samo "głębsze" wciśnięcie sprzęgła sprawę załatwiło.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 13:33   #6
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Zdarzyło się 4 - 5 razy przez 2 lata. Czasem puszczałem i ponownie wciskałem sprzęgło albo po prostu trzymając wciśnięte (dalej po pierwszej nieudanej próbie) - naciskałem na przycisk "START-STOP" i silnik odpalał. Zdarza się też czasem, że po naciśnięciu przycisku "START-STOP" rozrusznik zadziała ale po kilku sekundach (jakby się namyślał czy chce startować).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 08:45   #7
matias_32
Avatar matias_32
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.6 150
Postów: 4
Exclamation Auto nie odpala, nie kręci rozrusznik?
Witam szanownych forumowiczów i właścicieli Fordów,
Jakiś rok temu zacząłem przygodę z Fordem Focusem mk3
i prawie rok cieszyłem się mocą silnika i frajdą z jazdy nim aż do wczorajszego wieczoru. A mianowicie ford nie miał wcześniej żadnych oznak że coś się może zdążyć.
Więc wieczorem wchodzę do auta po 3 godzinnym postoju i po otwarciu drzwi słyszę dziwy dźwięk byczenie dobiegające jak się puzniej okazało z okolic skrzynki bezpieczników a konkretnie chyba któryś z tych czarnych dużych przekaźników. Wchodzę do auta zegary światła wszystko świeci nic nie przygasa itp. Wciskam przycisk a auto nie odpala tylko wyskakują po polei komunikaty z błędami awaria silnika, systemu zjzdu z góry rozpoznawania znaków itp ( nie wiem czy dobrze wszystko napisałem) Kilka krotnie pruby nie przyniosły efektu a że rozpadał się mocny deszcz musiałem auto zostawić. Nie pamiętam dokładnie ale był jeszcze problem z pilotem jak i z czujnikiem zamykania w aucie. Nie bardzo chciał auto zamknąć jak dotykalem klamki.
Dodam że auto ma zablokowany przez pierwszego właściciela system start stop i ponoć wymieniony dwa lata temu akumulator na oryginalny fordowskie.
Mam kilka pomysłów ale chętnie wysłucham waszych sugeti i doświadczeń.
Zakładam awarię alternatora, lub rozrusznika ewentualnie akumulatora choć ma ponoć dopiero 2 lata ale nie mam na to papierów.
Zanim oddam auto do mechanika chciałem sam kilka zeczy wykluczyć tylko proszę o jakieś rady i pomysły.
Z góry za wszystkie dziękuję.
Ewentualnie jeśli jest tu ktoś z Głogowa i zna dobrego mechanika z tych okolic od Fordów to proszę o polecenie.
matias_32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 09:23   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Auto nie odpala, nie kręci rozrusznik?
Kup za kilkanaście zł miernik napięcia uniwersalny lub na gniazdo zapalniczki , żeby wykluczyć akumulator . Dobrze by było pousuwać błędy . Start rozrusznika jest zablokowany przez komputer silnika , żeby nie narobić szkód . Pracę rozrusznika można jednak wymusić na własne ryzyko , wyjmując w skrzynce pod maską przekaźnik R10 i zwierając drutem w kostce piny 3 i 5 . Jeśli rozrusznik jest sprawny , to musi wtedy zakręcić .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 11:05   #9
matias_32
Avatar matias_32
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 150
Postów: 4
Czy napewno R10? Z tego co widzę na schemacie to za rozrusznik odpowiada R 15, i jakie może być zagrożenie jeśli tak zrobię jak piszesz. I czy auto na pych odpali i czy to nie odbije się na elektronice auta itp.
Stary 07-07-2019, 11:25   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
R15 odpowiada za podanie napięcia na elektronikę a R10 STARTER RELAY na automat rozrusznika . O elektronikę bym się nie bał , bardziej o to , że zerwał się lub przeskoczył pasek rozrządu lub czujniki nie widzą położenia wału korbowego czy wałka rozrządu i obrócenie wałem może spowodować kolizję tłoków z zaworami . Jest jakiś powód , że komputer nie zezwala na rozruch . Dlatego proponowałem usunąć błędy , spróbować zapalić normalnie i wtedy przejrzeć ewentualne błędy - to wszystko przed wymuszoną pracą rozrusznika . Przy tylu błędach odpalenie na pych może się nie udać i spowodować szkody jak przy wymuszonej pracy rozrusznika .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 07-07-2019 o 11:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
