Stary 01-12-2014, 21:05   #1
lukasz.gorski06
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
Domyślnie Zimny silnik 2,0 TDCI ciężko odpala- wszystko sprawdzone ?
witam wszystkich.
Bardzo pilnie potrzebuję rady fachowców bądź czy ktoś miał taki przypadek.
mam problem z odpalaniem zimnego silnika mondeo iv 2.0 tdci
Mianowicie wygląda to tak:
Samochód stoi na mrozie i podczas 3 krotnego podgrzania świec kręcę rozrusznikiem i samochód bardzo trudno odpala
po kręceniu kilkudziesięciu sekund silnik ostatnim tchem załapie, zatrzepie nim, pusci duży dym i pali normalnie. jak już jest tylko ciepły zapala bez problem. dodam ze to dopiero temperatura -5 stopni a co będzie później.
co zostało i sprawdzone:
akumulator nowy
świece żarowe oryginalne 4 szt nowe
alternator w zeszłym roku robione szczotki
wtryski sprawdzone
co jeszcze mogę zrobić?
proszę o pomoc
lukasz.gorski06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:24   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zimny silnik TDCI ciężko odpala- wszystko sprawdzone ?
Może się zapowietrza? Sprawdzałeś czy na świecach żarowych jest napięcie?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:28   #3
lukasz.gorski06
Model: C max
Postów: 9
sprawdzałem napięcie jest i wszystkie świece grzeją
Stary 01-12-2014, 21:36   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
filtr paliwa kiedy był wymieniany ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:37   #5
salom
Zmienić olej w silniku na świeży.
Zregenerować rozrusznik.
Wymienić wkład filtra powietrza.
Zmierzyć kompresje w cylindrach.
I będzie palił jak nowy, o ile w cylindrach bedzie około 30 atm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 09:09   #6
joszka
Avatar joszka
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
egr?
joszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 09:44   #7
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Zobacz na ile sekund pojawia się zapalona sprężynka świec żarowych. Wcześniej nawet przy mrozie ledwie mignęła a silnikiem trzepało zanim na dobre odpalił. Wymieniłem na inny przekaźnik świec żarowych (w c-maxie 2.0 TDCI jest przed przednim lewym nadkolem - notabene niefortunne miejsce dla niego zwłaszcza, gdy nie ma dolnej pokrywy) i spryskałem sprayem do potencjometrów (nazywa się "KONTAKT PR")wtyki. Teraz kontrolka świec żarowych świeci ok. 4 - 5 sekund przy mrozie -8 stopni Celsjusza a silnik odpala równo za pierwszym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I tak powinno być!
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 11:59   #8
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał lukasz.gorski06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator rozwalisz takim kręceniem pomimo że nowy
- prąd rozruchowy w aku wskazywany jest norma DIN w temp - 18 stopni w ciągu 60 sekund aż do spadku napięcia 8,4V czyli trup z aku, spadek sprawności jest dość duży w takiej temperaturze bo to ok 50% vs +18 st C, przy 0 stopni można przyjąć że ma 75% mocy
zakładając że masz aku np 71Ah 650A można policzyć że jest w stanie dostarczyć ci 1A przez 71h, przyjmująć że jest to norma SAE ( acu motorcrafta ) wg normy DIN ( niemiecka - badanie przy -18 ) to mamy z tabeli 420A prąd rozruchu, średnio diesel potrzebuje 300A z poj. ok 2 L, licząć że nówka aku to przy
0 st. C - masz 315A
-18 st. C - masz 210A
łatwo przeliczyć że 60 s pracy w temp poniżej zera jest na granicy uszkodzenia aku i powinno sie po podgrzaniu świec nie kręcić dłużej niż kilka sekund i robić odstępy
sprawdź
- prąd ładowania i spoczynkowy aku
- dolot paliwa - filtr, jesli miałeś jeszcze letnia ropę auto do garażu, dolej depresator, zatankuj zimowe i w trasę - potem do warsztatu wymień filtr
- świece wymieniłeś to chyba nie padły
- wyżej opisane było kompresja do kontroli
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 04-12-2014 o 11:14
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 14:25   #9
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
zobacz jak ten egr czy nie blokuje gdzies bo może daje ci od poczatku spaliny i jest niedomkniety powinien na starcie byc zamkniety i dawac samo powietrze dopiero po odpaleniu sie ma otwierac. no i kompresja bardzo jest istorna.
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 00:03   #10
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
zatankuj dobre paliwo, najlepiej na shell'u.
mam służbowy samochód, niestety odkąd zabroniono nam tankować paliwo premium(diesel) mam te same problemy, ale to się dzieje przy temp -15 stopni. Spróbuj może dać jakiegoś polepszacza do paliwa, na początek.
Ostatnio edytowane przez panerai_47 ; 03-12-2014 o 01:05
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
