Stary 14-02-2019, 19:05   #1
remikwiat
Imię: REMIGIUSZ
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: C-MAX 2007-2010
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Demontaż deski rozdzielczej
Czy mógłbym Was prosić o podesłanie instrukcji demontażu deski rozdzielczej ? Może jakaś fotorelacja lub temu podobne ?
Przekopałem forum i nie wpadłem na żadne konkrety. Tak właściwie zależy mi na wyjęciu tego plastiku, który jest bezpośrednio pod szybą. Sporo śrub już wykręciłem, kilka zewnętrznych maskownic i schowek, tunel środkowy także (ale to już inna bajka, bo całego go suszę). Ale by zapobiec następnym zalaniom, chciałbym od góry podejrzeć rynienkę, w której zbierała się woda, która chlupała na zakrętach (usunąłem ją dzięki wywierceniu dwóch otw. od zewnątrz pod wycieraczkami).
Tak więc jeżeli by ktoś chciał pomóc to bardzo proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
remikwiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 20:03   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej
Demontaż kokpitu, potem wycięcie drzwi, wkręcanie belki - długie śruby dlatego trzeba zdjąć drzwi. Belka wychodzi razem z tym plastikiem pod szybą i nagrzewnicą jak pamiętam.
Jest trochę zabawy ��
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 22:40   #3
remikwiat
Imię: REMIGIUSZ
Silnik: 1.8
Postów: 8
To brzmi trochę jak since-fiction... ;-) ...chyba sobie podaruję. Skoro jakimś cudem woda się do tej rynienki pod szybę dostała, a odwodnienie jej poprzez wywiercenie otworków doraźnie pomogło, to raczej już nie nazbiera się jej na tyle, by znowu którędyś przez gródź się do środka dostała...
Osuszaczem go trochę podleczę, podmaluję gdzie trzeba i będzie jak nowy ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
