Stary 23-01-2026, 18:25   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Domyślnie Słaby nadmuch
Czy u Was tez z czasem siła nawiewu w środku auta znacząco zmalała ?
Wcześniej już na 2gim biegu czuć było dość mocny powiew i zazwyczaj dmuchawa działała na 1-nce. Dzisiaj zauwazyłem podobny efekt mam dopiero w okolicach 5-6 biegu nawiewu. NIE MA znaczenia czy ciepłe czy zimne powietrze, nie ma znaczenia kierunek. Nawet osuszanie szyby, które kiedyś trwało 2 sekundy, teraz zajmuje dużo dłużej ! Filter przeciwpyłkowy jest czysty (zmienialem niedawno), ogrzewanie dziala dobrze wiec nagrzewnica tez jest OK. Podejrzewam że turbina nawiewu mogla się zabrudzić, ale czym to nie wiem bo przecież jest filtr kabinowy. W Fordzie Probe, gdy kuna pogryzla mi wygłuszenie maski, turbina wessala skrawki wygłuszenia i siła nawiewu spadła do prawie zera. Wiem, ze demontaż turbiny to stosunkowo prosta sprawa, ale akurat jestem 500 km od domu i nie usmiecha mi sie robienie tego na ulicy przy 15 stopniach mrozu !
Przerabiał może ktoś podobny temat ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:23   #2
Marioczewa
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 22
Domyślnie Odp: Słaby nadmuch
Może masz za "gesty" filtr przeciwpyłkowy. Kiedys w Focusie taki węglowy filtr założył serwis . Ledwo wiało, jak założyłem zwykły papierowy to tornado. Jak masz chwilkę czasu to zdemontuj filtr i zobacz jak wtedy działa. Jak znacząca róznica tzn założyć mniej zbity filtr.
Od tego bym zaczał.
Marioczewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 20:46   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Używam weglowego filtra Bosch. Ale faktycznie pomysł nie jest zły zeby zbadać siłe nawiewu beż filtra i eventualnie z jakimś najtańszym z papieru :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
