Stary 20-11-2024, 19:02   #1
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Domyślnie Pedał sprzęgła - nie powraca przy jeździe autostradowej
Część ,
Zmagam się z denerwującym objawem pedału sprzęgła, w czasie dłuższej trasy pedał po wciśnięciu nie powraca do swojego położenia ,muszę go podnosić czubkiem buta do góry, jak go wcisnę parę razy na trasie jest lepiej ,ale do czasu kiedy znów nie jest używany dłużej , nie widzę żadnych wycieków ,nie ma problemu z wrzucaniem biegów ,tego problemu również nie ma ,kiedy jeżdzi po mieście.
Ktoś może przerabiał podobny problem- Ford Grand Cmax 1,5 120 KM 2017 .Przebieg 65 tys.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 09:25   #2
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła - ale co ? tytuł do bani
Jeżeli klient zgłasza, że pedał sprzęgła zacina się mniej więcej w połowie skoku, a gdy pedał zostanie pociągnięty z powrotem w górę do górnego położenia, układ powraca do normalnego działania. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemu może następować po jeździe z prędkością autostradową przez dłuższy czas bez wciskania sprzęgła. Problem ten jest spowodowany przez powietrze, które dostało się do układu hydraulicznego za pośrednictwem siłownika wyłączania sprzęgła, i które nie może się wydostać z układu. Aby to skorygować, prosimy wymienić przewód sprzęgła na część nr FV61-7K590-AA Finis 2080432
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 11:53   #3
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Super ,dziękuje za podpowiedż ,bo już w warsztacie proponowali mi wymianę wysprzęglika z całym sprzęgłem .
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-11-2024 o 12:33
Stary 21-11-2024, 23:21   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła - nie powraca przy jeździe autostradowej
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, żebym się czepiał, ale zaciekawił mnie ten fragment, a szczególnie fakt dostawania się powietrza do układu hydraulicznego przez siłownik, przy jednoczesnym braku wycieków. Czy to z jakiegoś biuletynu serwisowego, a jeśli tak, to czy jest coś więcej o tym problemie i jego genezie?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 12:49   #5
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Tak, to z biuletynu, niestety brak więcej informacji :/
Po nr vin, można sprawdzić czy dotyczy w/w pojazdu, ale biuletyn jest stworzony dla aut 2015- i tylko do 1.5D (silnik DV5 ). Przewód według microcata jest zmieniony od 2016r
Kolega ma 2017, ale możliwe, że jeszcze się łapie. Przewód na rys to 7A512B
Typ Pliku: jpg przewód nr.jpg (32.0 KB, 25 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf PRZEWÓD.pdf (135.3 KB, 25 wyświetleń)
Stary 26-11-2024, 12:59   #6
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Cześć,
Jutro mam wizytę w ASO ,zobaczymy co powiedzą .
Stary 26-11-2024, 23:50   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Napisał slawek196812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja czekam na finał i mam nadzieję, ze się odezwiesz.
Stary 27-11-2024, 12:18   #8
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Cześć,
Jestem po serwisie ,na pierwszy plan pójdzie do wymiany pompka sprzęgła jak również dwa przewody ,jeden od pompki i drugi łącznik z tym od pompki do skrzyni,a konkretniej do wysprzęglika.
Wymianę mam umówioną na 03.12.2024, a 12.12.2024 będę miał trasę więc zobaczymy czy to pomogło.Jeżli nie ,to będą wyciągać skrzynię i wymiana całości (sprzęgło .docisk, wysprzęglik).
Stary 27-11-2024, 19:01   #9
ultralegera
Zarejestrowany: 21-10-2024
Model: Kuga mk2
Silnik: 1.5 diesel 120 km
Postów: 21
A nie wystarczyłoby samo odpowietrzenie układu na skrzyni biegów i dolanie płynu hamulcowego do max?
ultralegera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 16:10   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Nie wiem jak inni, ale czekam z ciekawością na efekty postępowania wg biuletynu serwisowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
