![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16v 100KM PB
Postów: 6
Witam ponownie,
Pytanie szczególnie do forumowiczów użytkujących albo znających FF Mk2 1.6 16v PB 100 KM - gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego? Wg książki Focus Poradnik użytkownika D. Korpa w tej wersji jest jeden czujnik na bloku silnika między 1 i 2 cylindrem (rysunek w książce jest mało czytelny) Problem polega na tym że znalazłem...miejsce w którym [chyba] powinien być czujnik - płaskie miejsce z nawierconym gwintem - czujnika brak... Czy w wypadku braku czujnika sterownik nie powinien zapalać CHECKA? Załączam fotkę (proszę o odpowiedź czy jest to miejsce w którym powinien być czujnik) za alternatorem, pod kanałami dolotu, faktycznie jest to jakby pomiędzy cylindrami 1 i 2 [Moje "przygody" z brakiem mocy w MKII 1.6 PB opisuję w poście "spadki mocy" Ktoś mi zasugerował żeby przyjrzeć się czujnikowi spalania stukowego. ] |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Tutaj ładnie widać czujnik, jest zaraz za drugim cylindrem.
![]() Imię: Piotr
Postów: 6
Dziękuję za pomoc, znalazłem. Jest bardzo przysłonięty kanałami dolotu, ale jest.
Nie jest wkręcony między 1 i 2, ale za drugim cylindrem. W ogólności książka Korpa jest napisana fatalnie - rozrysowane są rzeczy oczywiste, natomiast to co byłoby przydatne jest pominięte... Ostatnio edytowane przez SzymonzwanyPiotrem ; 18-03-2019 o 17:42 |
