Stary 12-03-2019, 17:49   #1
Cianek97
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-02-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Dymi na czarno brak mocy 2.0tdci 136
Jako że jestem nowy witam wszystkich!
Pacjent Focus 2.0tdci 136 dpf off egr off po mapie.
Problem polega na tym że, po regeneracji turbiny ma dużo mniej mocy i strasznie kopci na czarno. Nieszczelności wykluczam sprawdziłem cały dolot. Przy montażu turbiny wężyk od podciśnienia turbiny szczelny. W najbliższym czasie postaram się jeszcze zrobić logi dynamiczne z turbiny ale mam przypuszczenie ze ustawiona jest zle geometria i tu moje pytanie czy jest jeszcze coś co mógłbym sprawdzić czy pozostaje mi wyciąganie turbiny i zawiezienie jej na ponowne ustawianie geometrii?
Ostatnio edytowane przez Cianek97 ; 13-03-2019 o 18:03
Cianek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 10:42   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z turbo 2.0tdci 136
Napisał Cianek97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
