Stary 05-04-2021, 20:53   #1
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Domyślnie Jaki soft / Interfejs do sprawdzenie auta
witam
jadę jutro obejrzeć autko z 2013 i chciałbym podpiąć się komputerem - czy forscan + kabelek viaken to odpowiedni zestaw?
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 23:55   #2
robert5785
Imię: Robert
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Domyślnie Odp: sprawdzenie auta - soft
...Słabo rozgarnięty lub świeżak ...
pytanie było proste, ale może bardziej prosto: czy forscan i viaken odczyta fiestę?
pytam bo nie miałem okazji podpinać się pod ten model - a i przy okazji to pewnie niejeden świeżak lub słabo rozgarnięty też skorzysta z odpowiedzi mocno ogarniętego lub "nieświeżego" użytkownika
Stary 06-04-2021, 20:38   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczyta
Na Youtube jest filmik jak Forscanem i Viakenem (na USB) modyfikować Fiestę => sporo można
takim zestawem
- Viaken
- Forscan
aby robić modyfikacje, należy bezpłatnie zarejestrować Forscan
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-05-2022 o 08:25
Stary 06-04-2021, 20:43   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
No pewnie, że odczyta. Oczywiście, jeśli masz na myśli tego Viakena do Fordów, bo są różne ;-)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 15:09   #5
Rogers
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 140km
Domyślnie Interfejs obd 2016
Witam. Czy moglibyście poradzić jaki interface diagnostyczny będzie najlepszy do fiesty 2016 1.0 ecoboost? Jaka jest różnica między wersjami elm327...czy lepiej kupić coś na kablu czy bt? ....co do programu chce użyć forscan, ale może jest coś lepszego? Dzięki z góry.
Rogers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 21:42   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Jaki soft do sprawdzenie auta
To co wyzej : Viaken , kiedys preferowano do p0wqaznej robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko na kablu a tak aby odczytać sobie pidy to i bt moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 02:16   #7
Gulasz03
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: FIESTA
Jak chcesz już sprawdzać dogłębnie, to tylko po kablu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gulasz03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 11:36   #8
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Domyślnie Odp: Jaki interfejs do tego modelu ?
Siemanko,
Możecie polecić jakiś dobry interfejs diagnostyczny dla początkującego do Fiesty MK7 2015? Urządzenie ma służyć tylko do odczytu błędów i niektórych parametrów silnika. Co sądzicie o interfejsie na BT? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 23:16   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Ja używam Viakena, STN 1170, USB, na tyle starego, że nie robił problemów. Z nowszymi były jakieś problemy i niektórzy robili mu ponoć downgrade softu. Jest także STN 2120. Raz przy S-Max-ie go używałem (błędy, parametry) i działał OK. Jeśli chodzi o BT to przy odczycie parametrów może i jest wygodniejszy, ale prędzej, czy później możesz mieć potrzebę zrobienia czegoś więcej i wtedy bezprzewodowość może być wadą, jak to na forum często się pojawia w różnych wątkach. Czy o BT myślisz pod kątem używania telefonu zamiast laptopa? Jeśli tak to telefon z OTG, przejściówki + zapewne stery powinny pomóc przy interfejsie USB. Zajrzyj na stronę Viakena, lub nawet zadzwoń do nich.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 08:02   #10
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
