Stary 13-03-2019, 13:08   #1
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Domyślnie Zaślepione wtyczki.
Witam.
Mam pytanie co to za wtyczki. Dwie zaślepione są z przodu ukryte ze nadkolem. Jedna zaślepiona na żółto druga na biało. No i kolejna wtyczka za amortyzatorem z przodu zaślepione na zielone. Są po obu stronach. Pojazd to ford monde mk4 lift. Załączam zdjęcia. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20190313_095206[1].jpg (98.5 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190313_095010[1].jpg (83.9 KB, 110 wyświetleń)
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 14:51   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zaślepione wtyczki.
Poziomowanie ksenonów
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 19:49   #3
miraf
Postów: 47
Witam. Myślałem że to jest od poziomowania wtyczka co na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg 20190302_082528[1].jpg (87.7 KB, 62 wyświetleń)
Stary 14-03-2019, 08:26   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ta z zaslepka żółta jest od anteny tpms (układ kontroli ciśnienia w oponach) a ta obok niej jest prawdopodobnie od pompki spryskiwaczy lamp ( których zapewne nie masz)
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 09:38   #5
miraf
Postów: 47
No fakt. Nie mam tmps ani xenonow wiec spryskiwaczy tez. Dzieki za info. A gdzie z tylu szykac kostek do tmps. A i jak mam przewody to jak dokupie anteny to zadziała tmps?
Stary 14-03-2019, 10:12   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze "tylko" nadajniki w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2019, 10:15   #7
miraf
Postów: 47
Hehe. No tak nadajniki zapomnialem. A jak sprawdzic z tylu czy mam wiazke do tmps?gdzie sa umiejscowione.?
Stary 14-03-2019, 11:52   #8
AJU
Postów: 619
Z tylu napewno nie masz przewodów bo zmienia się cało wiazke pod zderzakiem bo jest inna z tpms
Zwykłą obsługuje tylko czujniki partkonika a z tpms ma dodatkowe 2 wtyczki do anten. Jak się nie mylę we wtyczce która wychodzi z auta musisz mieć obsadzone 10 pinow.
Potrzebujesz anteny, czujniki w kola, wiazke tył, oraz aktywacja w kompie
A i najważniejsza sprawa nie wiadomo czy twój bcm obsługuje tpms a zapewne nie wiec tez do zmiany
Poczytaj temat o dokladaniu a wszystkiego sie dowiesz..
Ostatnio edytowane przez AJU ; 14-03-2019 o 11:58
Stary 14-03-2019, 15:01   #9
miraf
Postów: 47
Ok. Dzięki za info. Z tyłu nie mam bo patrzyłem. No nic przynajmniej wiem co to. Jak kiedyś będzie czas może się zabiorę za to.pozdrawiam
Stary 14-03-2019, 17:27   #10
apollogary
Imię: gary
Zarejestrowany: 17-09-2014
Model: mondeo
Postów: 11
The yellow plug, yes is TPMS. The other plug in first picture is IVDC level sensor, and in second picture, is IVDC shock absorber plug
Żółta wtyczka, tak jest TPMS. Drugą wtyczką na pierwszym zdjęciu jest czujnik poziomu IVDC, a na drugim zdjęciu wtyczka amortyzatora IVDC
apollogary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
