Stary 25-03-2019, 18:49   #1
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Lightbulb Wycieki oleju 1.6 TDCI
Witam szanownych kolegów.
Niedawno zauważyłem spore wycieki w swoim aucie.
Dodam ze dotyczy to silnika 1,6 TDCi
Wycieki znajdują się w okolicy wtrysków i kolektora dolotowego.
Kolejne ślady oleju znajdują się koło zbiorniczka wyrównawczego, osłony rozrządu i przewodów klimatyzacji. Dzisiaj wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów.
Moje pytanie jest następujące: czy wycieki związane z okolicami zbiorniczka itd. mogą być związane z uszkodzoną poduszką silnika?
jak można to zdiagnozować?
Co jeszcze może być związane z nieszczelnościami i co muszę wymienić??
Ponadto podczas przyśpieszania słychać dziwne syczenie co może być tego przyczyną?
z góry dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 19:13   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Wycieki oleju 1.6 TDCI
Bardzo możliwe ze wylala Ci poduszka silnika a co do wyciekow przy wtryskach i kolektorze, to standardowa bolaczka 1.6 tdci, poszukaj tematow dotyczacych powyzszych awarii.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 20:47   #3
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów. Wydaje mi się , że wtryski gdyby ciekły to byłoby czuć . Tam już chyba nie ma co więcej wymieniać. Zastanawiam się jeszcze nad poduszką silnika.
Stary 25-03-2019, 23:15   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nic nie czuc. Wrzuc fotke najlepiej.
Stary 26-03-2019, 06:34   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Takiego znajomego mam który wymienił dwumas,powodem było tłuczenie przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem. Po wymianie nic w zasadzie się nie zmieniło,przez przypadek okazało się że poduszka (ta przy rozrządzie) była całkowicie wyrwana. Silnik zalany olejem z każdej możliwej strony być może uśpił czujność. Zastanawiasz się nad wymianą wspomnianego elementu?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 22:26   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Górna rura turbo - po lewej stronie, pewnie jest pęknięta, wywala olej i syczy bo są przedmuchy (dziura)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 27-03-2019 o 22:30
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 23:16   #7
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Górna czyli w kształcie C?
W którym miejscu się znajduje ta rura?
Jutro zrobię zdjęcia i postaram się je wrzucić.
Stary 28-03-2019, 15:09   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Po lewej stronie, dochodzi od chłodnicy do przepustnicy - często pęka, jak również z prawej strony ten odcinek metalowy na uchwytach mocowania do silnika (naprawa metalowej prosta,ale czasochłonna), górną trzeba wymienić i chyba były dwa typy. Daj zdjęcia, jak możesz umyj benzyną ekstrakcyjną i ustal dokładne miejsce przecieku.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-03-2019 o 15:12
Stary 28-03-2019, 16:39   #9
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Ja miałem w tych dniach taką usterkę a winna była pęknięta rura(wąż)kolektora ssącego.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
