Stary 17-11-2018, 09:35   #1
Fusionowaty
Avatar Fusionowaty
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Zapach spalin w kabinie.
Na postoju czuć zapach spalin własnych ( 1.4 tdci ), włączona dmuchawa. Nieszczelność układu wydechowego czy coś innego ?
Nastukane tłokiem...
Fusionowaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 09:39   #2
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie.
Pewno uszczelniacz pod wtryskiem puszcza stąd zapach spalin. Odpal silnik, otwórz maskę i sprawdź czy nie "syczy" przy wtryskach
Nataptane z Tapatalk
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 22:36   #3
mcb
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Parę lat temu miałem identyczny problem, taki sam silnik. Uszczelnienie wtryskiwaczy pomogło. Do tej pory zero problemów.
mcb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 14:28   #4
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
miedziane uszczelki pod wtryskami do wymiany
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 10:38   #5
Fusionowaty
Avatar Fusionowaty
Imię: Grzegorz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 8
Zasugerowanie mechanikowi że to uszczelki wtrysków są do wymiany ,wyszła prawdziwa usterka a mianowicie uszkodzona główka wtrysku i to z niej lało się paliwo.
Stary 15-04-2019, 15:16   #6
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
No dobrze koledzy, w Dieslu to wtryskiwacze i uszczelki a co z benzyną ??
Mam podobne objawy przy wyższych obrotach (około 4000/min) np podczas wyprzedzania.
Po chwili czuć w kabinie zapach spalin z olejem (?). Najbardziej się to wyczuwa przy pełnym i szybkim otwarciu przepustnicy. Po zmniejszeniu obrotów poniżej 4 tys. i wywietrzeniu się kabiny wszystko ok. Na wolnych obrotach i na postoju tez bez usterek. Na początku myślałem (bo tak podpowiedział mechanik) że to katalizator. Faktycznie, swoje juz wyjeździł więc wymieniłem, ten blaszany ślad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po uszczelce pod kolektorem wydechowym też. I . . . . niby trochę lepiej ale nie do końca, chyba juz sie przyzwyczaiłem do zapachuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w dalszym ciągu czuć spaliny.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 11:57   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Też są wtryskiwacze.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 08:11   #8
Fusionowaty
Avatar Fusionowaty
Imię: Grzegorz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 8
To może wymień do kompletu te uszczelki pod wtryskami i przestaniesz czuć paliwo.
Nastukane Kopytkiem............
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
