Stary 07-04-2019, 15:43   #1
O M A R K
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1,6 TDCI Econetic
Postów: 4
Domyślnie Czujnik temperatury dolotowej
Gdzie znajduje się czujnik temperatury dolotowej?
Jak on wygląda? Może jakieś fotki.
Podobno są dwa. Jeden w przepływomierzu a drugi gdzieś w okolicy 2 cylindra.
Pytam bo wyświetla mi błąd P006A - korelacja pomiędzy MAP a przepływomierzem masowym lub objętościowym powietrza
Wyskakuje komunikat "Awaria silnika" i traci moc
Focus 1,6 Tdci 105km Econetic
O M A R K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 16:29   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury dolotowej
Stary 08-04-2019, 12:46   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Na dieslach się nie znam ale obydwa czujniki u siebie znalazłem za pomocą schematów.
Spróbuj zajrzeć na 7zap i sprawdzić na rysunkach?
Stary 08-04-2019, 17:22   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Połączony jest z filtrem powietrza.
Stary 08-04-2019, 22:51   #5
O M A R K
Postów: 4
Znalazłem pęknięcie na przewodzie od intercoolera ale to jeszcze nie jest to.
Jutro będę szukać dalej.
Dzięki za pomoc
czujnik temperatury , dolot , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
