Stary 13-04-2019, 20:50   #1
Bystry1
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Chrobotanie podczas hamowania
Witam. Mam problem polegający na dziwnych dźwiękach oraz chrobotaniu podczas hamowania wydobywajace się z koła przedniego od strony kierowcy po wymianie łożysk amortyzatorów wraz z poduszkami. Mechanik po reklamacji stwierdził że wszystko jest dobrze złożone i że jesteś przewrazliwiony
Bump: Dodam tylko że dwa dni wcześniej wymieniłem opony i fachowcy powiedzieli mi że moje klocki hamulcowe mają 3 mm. Czy to zbieg okoliczności czy mechanik mógł coś źle złożyć
Bystry1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 09:27   #2
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Chrobotanie podczas hamowania
może być że klocek wadzi o tarcze już. wymień klocki i zobacz, mogą być też tarcze zużyte, popękane.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 10:54   #3
Bystry1
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Tak też sugerował mechanik że do wymiany klocki, tarcze też mają spory rant. Dziwne tylko że przed wjazdem do warsztatu kompletnie nic nie ocierało a po wymianie łożysk amortyzatorów niemiłosiernie 😥
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
