Stary 15-04-2019, 17:03   #1
kris9219
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2013
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Domyślnie łańcuch rozrządu 2.0 tdci 130KM - napinacz
Mam pytanko, czy da się ocenić stan i sprawność napinacza łańcucha rozrządu?
ile zębów (czy też mm) trzpień wystaje z obudowy napinacza na nowym łańcuchu?
tu jest film z moim rozrządem:
wydaje mi się, że za bardzo się cofa ten tłoczek, mimo że chodzi na sucho bez oleju...
co Wy o tym sądzicie?
kris9219 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 07:08   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: łańcuch rozrządu 2.0 tdci 130KM - napinacz
Wykręć napinacz, zobacz ile ma łącznie wszystkich zębów a później sprawdź na którym będzie maksymalnie wysunięty aby napiąć łańcuch.
A najprościej to wymień łańcuch, bo widać że jest już trochę wyciągnięty.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:22   #3
kris9219
Imię: Krzysztof
Łańcuch sprawdzałem, bo auto po odpaleniu zaczęło strasznie kopcić i nie wchodził na obroty. Po zdjęciu pokrywy okazało się, że przeskoczył łańcuch na ssącym o 2 zęby, i pękła górna część głowicy (pokrywa wałków - czy jak to się tam nazywa). Jak dmucham kompresorem w otwór po wtrysku to ciśnienie nie ucieka przez zawory, więc mam nadzieje, że są całe...
Założę nową górę głowicy i zmierzę ciśnienie na cylindrach i będzie coś wiadomo, ale to pewnie dopiero po świętach bo czasu brak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
