Stary 28-03-2019, 15:00   #1
GipsyLover
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie 1.4 TDCI EAC FAIL Błędy z komputera jakie miałem to P0222 i P2135.
Witam wszystkich
Mam problem z autem i chciałbym się poradzić. Problem wygląda tak, że przy ruszaniu z mała ilością gazu auto przechodzi w tryb awaryjny EAC FAIL lecz po zgaszeniu wraca do normy. Przy ruszaniu z wyższych obrotów jest ok choć czasem włączy się tryb awaryjny lecz auto jedzie choć nie ma mocy. Błędy z komputera jakie miałem to P0222 i P2135. Wymieniłem pedał gazu lecz to nic nie dało i został sam P0222. Wcześniej miałem Fiestę z tym silnikiem i nie miałem takich problemów więc temat dla mnie jest nowy i nie wiem od czego zacząć przeprawę.
Z góry dzięki za pomoc
GipsyLover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 23:05   #2
ireczek111
Imię: Irek
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: EDGE - Fiesta
Silnik: 3,5 V6 - 1,25
Rocznik: 2017 - 2016
Postów: 0
Domyślnie Odp: Ford Fusion 1.4 TDCI EAC FAIL
Miałem podobny problem w Fusionie 1,4 benzyna, okazało się że chyba były zimne luty w zegarach i przetarta wiązka
ireczek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 23:09   #3
GipsyLover
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Dzięki za info. Ja od 3 tygodni nie mogę do tego dojść. Po świętach będę jeszcze grzebał sprawdzę*wiązkę*i komputer PCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
