Stary 12-05-2019, 20:31   #1
Adam Biały
Domyślnie Jakie kontrolki przy uruchamianiu
Jakie kontrolki powinny się zapalać po przekręceniu kluczyka ( pozycja II )
ale bez zapalania silnika ( pozycja III) ?
U mnie są:
- żółta silnika (chceck engin)
- czerwona kontrolka oleju
- czerwona ładowania akumulatora
Focus Mk3 benzyna
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 20:38   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Jakie kontrolki przy uruchamianiu
Powinny jeszcze zapalić się i po chwili zgasnąć kontrolki ABS , ESP , i AIRBAG .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 07:56   #3
Adam Biały
Nie pytalem o zaplon
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 09:33   #4
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
To co napisałeś + airbag, jak wspominał kolega gasną po chwili i pala sie olej i check przed uruchomieniem silnika (z lewej) po prawej esp abs
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 09:58   #5
Adam Biały
Co wy piszecie . Druga pozycja na stacyjce to nie jest zaplon!!! Nie pytam jakie gasna i jakie sie zapalaja jak wlaczysz silnik!!!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 11:40   #6
Adam Biały
Ok zapytam inaczej.Dlaczego zapala sie kontrolka żółta silnika (chceck engin) i dopiero gasnie w poz 3 czyli zaplon? Sprawdzalem komputerem nie mam bledow itp rzeczy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 12:30   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Adam Biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co to jest według ciebie? Druga pozycja to zapłon. Potem na trzeciej masz rozruch. Nawet w instrukcji tak nazywają drugą pozycję.
Screen z instrukcji z mojego focusa:
A tutaj użycie słowa "zapłon" dla Adama. Tak samo jest w sekcji o wycieraczkach. Jest napisane, że działają dopiero po włączeniu zapłonu.
Ostatnio edytowane przez Hooch180 ; 13-05-2019 o 12:36
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 12:39   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
- najpierw zadajesz pytanie
- koledzy poprawnie odpowiadają
- Ty się obrażasz - bo nie rozumiesz odpowiedzi
po przekręceniu kluczyka do 2-giej pozycji = bez uruchamiania silnika,
część kontrolek zapala się tylko na chwilę i zaraz gaśnie,
a inne gasną po uruchomieniu silnika
Na prawdę tak trudno to zrozumieć
- bo tak sobie to Ford wymyślił
- bo po uruchomieniu silnika, komputer dostaje komplet danych o pracy silnika
i ocenia czy wszystkie parametry są w normie
równie dobrze można zapytać
- dlaczego na starszym sofcie zegarów śnieżynka jest dwukolorowa,
a na nowszym sofcie zegarów, śnieżynka jest tylko pomarańczowa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-05-2019 o 12:43
Stary 13-05-2019, 12:43   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
To jest test kontrolek. Gdyby się Check Engine nie świecił to byś wiedział, że albo jest kontrolka spalona albo "handlowiec" zakleił taśmą aby ukryć problem z silnikiem.
Wszystkie samochody po włączeniu zapłonu zapalają check enigine (czasem tylko na kilka sekund). Podobnie zapalane są inne ważne kontrolki (głównie te związane z bezpieczeństwem). W ten sposób wiesz czy kontrolka się nie świeci bo nie ma problemu czy się nie świeci bo się spaliła.
Stary 13-05-2019, 12:43   #10
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Wszytsko widać jak na dłoni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
