Stary 17-02-2019, 17:09   #1
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie 1.6 tdci/hdi brak mocy turbo
Koledzy
Mam co prawda Puegeota 207 ale silnik ten sam co w fordach 1.6 tdci 109 km
Auto odpala idealnie, silnik pracuje ladnie i cicho. Nie kopci.
Jednak nie ma turbo.
Błędów brak w sterowniku.
Auto jedzie jak diesel bez turbiny.
Zdjałem węzyk który idzie do turbiny i na wlaczonym silniku podcisnienie jest ledwo wyczuwalne na palcu. Po zalożeniu do turbinu sztanga ani drgnie.
Moze ktos podpowie:
- gdzie dokladnie idzie tez wezyk? (do kolektora gdzies z tyłu?)
- jak mocne powinno byc podcisnienie - ledwo wyczuwalne na palcu?
- czy jak nie bedzie sterowania turbina zupelnie nie laduje?
Dziekuje
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 08:33   #2
mofo
Domyślnie Odp: 1.6 tdci/hdi brak mocy turbo
Podciśnienie powinno być na tyle mocne żeby pociągnęło sztangę w dół po odpaleniu. Zacznij od sprawdzenia/wymiany zaworu podciśnienia.
W focusie ten zaworek jest widoczny od spodu, z tyłu bloku silnika. Charakterystyczny kolor więc łatwo znaleźć.
Już to przechodziłem w 1.6 TDCI.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 08:42   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Sztanga wogóle się rusza?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 10:02   #4
NYC259
Imię: ----
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Focus mk1
Rocznik: 1997
Gibaj, kolega napisał, że w ogóle się nie rusza, na początek spróbuj podmienić zawór N75, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilka informacji o sterownikach w turbinie.
Ostatnio edytowane przez NYC259 ; 01-03-2019 o 08:36
NYC259 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 10:51   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Ale ręcznie czy da radę ją ruszyć?
Stary 12-06-2019, 11:05   #6
greś
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-12-2007
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Focus 1,6tdci 90km 2008r . Witam koledzy mam takie objawy , może ktoś się z czymś takim spotkał . Jest tak , Na krótkich odcinkach do 40 km wszystko ok. natomiast na trasie podczas jady ok 300km nie ma mocy , przy 100km/h naciskam na gaz a tu prawie nie ma reakcji nie przyspiesza jakby nie miał turba. Miałem tak za każdym razem na długiej trasie jakieś 6 razy z rzędu zawsze to samo . Po dojechaniu do domu następnego dnia chodzi jak złoto. Filter pow. nowy dziś wymienię profilaktycznie filtr paliwa chociaż nie wieżę żeby tu była przyczyna. znajomy mechanik powiedział , że przyczyną może być zawór turbiny N75 . Może ktoś miał podobne objawy.
greś
greś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 12:20   #7
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Ja bym stawiał na EGR - ja miałem podobnie na krótkich odcinkach, jak silnik był zimny to było ok jak się rozgrzał to brak ładowania turbo, sztanga od gruszki nie chodziła (na zimnym silniku chodziła). Po wymianie EGR wszystko wróciło do normy
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
