Stary 05-06-2019, 14:28   #1
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Wymiana uszczelki pod głowicą.
Część. Zastanawiam się nad wymianą uszczelki pod głowicą.
Ogólnie nic się z silnikiem nie dzieje, sama uszczelka nie była zmieniana od nowości.
Czy zmienić ja teraz czy poczekać na to aż faktycznie będzie musiała być wymieniona?
Jak dla mnie lepiej zadbać o silnik nawet w taki sposób niż czekać na tą chwilę gdy mi auto uziemi na kilka dni.
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 14:43   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pod głowicą.
Jeżeli z silnikiem nic się nie dzieje,uszczelkę pod głowicą nie ma potrzeby wymieniać.Teoretycznie uszczelka pod głowicę powinna wytrzymać cały okres eksploatacji silnika.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 14:44   #3
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Uszczelki pod głowicą nie są elementami które podlegają okresowym wymianom, tylko wtedy jak coś się dzieje...
Ale ogólnie klient nasz Pan...
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 14:09   #4
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Dzięki za info. W takim razie nie będę tego ruszać.
A co można ewentualnie wymienić pomijając materiały eksploatacyjne typu olej w silniku jak i hamulce?
Wymieniał ktoś z was olej w skrzyni biegów?
Stary 06-06-2019, 16:10   #5
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
olej w skrzyni, nawet płyn od wspomagania możesz wymienić, tu różne są zdania na ten temat.
Tylko jeśli jest stan i nic się nie dzieje to uważam że nie ma co ruszać.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
