Stary 17-09-2009, 18:47   #1
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie 1.6 tdci podobno egr i brak mocy
mam problem z tym silnikiem, otóż na kompie pokazuje bledy zwiazane z EGR z Pcmscana p0487 p0488 p2141 (EGR throttle control/range perfomance/circuit low) , bylem w serwisie i dostalem kartke z poradami zebym sprawdzial wiązki przewodów i przeczyscil co tez uczynilem, żadnych zmian, wymieniałem EGR i tez nic, zobaczylem troche oleju na silniku z lekkiej nieszczelnosci doloto z plastkiowego odpowietrzania silnika, lekko zdeformaowana w jednym miejscu gumka(watpie zeby to mialo wplyw), PODCZAS JAZDY ODCZUWA SIE BRAK MOCY, CHOCIAŻ CZASAMI JAK ZGASNIE CZERWONA LAMPA AWARI SILNIKA TO SAMOCHOD DOSTAJE PRZYSPIESZENIA TAKIEGO JAK TRZEBA LECZ TYLKO NA JAKIES KILKA SEKUND, MOZE KTOS SIE SPOTKAL Z PODOBNYM PROBLEMEM, A I DODAM ZE NA AWARI TO DO 3TYS OBROTOW TYLKO
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 13:14   #2
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: 1.6 tdci podobno egr i brak mocy
Czy ktos mial podobny problem i poradzil sobie z taka usterka ,moj cmax sypie takimi samymi bledami.
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 15:48   #3
salom
Ostatnio edytowane przez salom ; 23-06-2015 o 17:02
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 19:59   #4
Dawdes
Imię: Dawid
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Watpie zeby autor tego posta byl jeszcze aktywny na forum temat odgrzalem z 2009 roku ze wzgledu na identyczne objawy i brak rozwiazania...
Stary 11-04-2019, 19:09   #5
grymek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Mam to samo to jest dość częsta przyczyna jak mi sie uda coś ustalić to opisze co nieco.
grymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
