Stary 28-11-2019, 20:44   #1
inprogs
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Focus mk3
Domyślnie Dziwny zapach w kabinie
Witam, mam problem z dziwnym zapachem w kabinie który pojawia się czasami podczas jazdy (zazwyczaj gdy się zatrzymam po dłuższym kawałku na światłach, może chodzi o cyrkulacje powietrza pod maską) Generalnie czuć coś w stylu spalin starego diesla, problem w tym że mam benzyne 1.6 125km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku stawiałem na ślizgające się sprzęgło ale sprawdzałem jak mogłem i wydaje mi się że wszystko jest z nim w porządku. Czy ktoś kiedyś miał podobny objaw?
inprogs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 08:27   #2
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
Domyślnie Odp: Dziwny zapach w kabinie
sprawdź czy nie masz jakiegos wycieku oleju (np na tłumik bądź inny element nagrzewający się)
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 11:16   #3
inprogs
Model: Focus mk3
Napisał Beres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem wyciek spod pokrywy zaworów prosto na kolektor wydechowy, zobaczymy czy to rozwiąże problem
Stary 29-11-2019, 11:57   #4
Beres
Avatar Beres
Silnik: Diesel
Postów: 30
postaraj się kolektor wymyć benzyną estrakcyjną (ew. zmywaczem do hamulców) inaczej nadal będzie delikatny "posmak" spalonego oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
