Stary 14-06-2019, 18:34   #1
zygyfy
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Domyślnie 1.6 Tdci 90km Wentylator szybko się załącza
Koledzy czy w waszych Foczkach wentylator chłodzący też załącza się praktycznie od razu?
Płyn chłodzący w zbiorniczku OK, remperatura silnika na wskaźnikach też w normie. A wystarczy odpalić samochód żeby np przeparkować go dosłownie 20 metrów i po zgaszeniu dalej słychać przez chwile wentylator.
zygyfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 18:51   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: 1.6 Tdci 90km Wentylator szybko się załącza
Nic takiego się u mnie nie dzieje. Jak długo chodzi u Ciebie ten wentylator po zgaszeniu silnika?
Stary 14-06-2019, 18:55   #3
zygyfy
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Z minutę, może krócej. Bardziej dziwi mnie to że od razu się załącza
Stary 14-06-2019, 19:01   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Włączasz klimatyzację, masz DPF? Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-06-2019, 19:29   #5
zygyfy
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Nie mam DPF ale dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejrze czy to nie problem ustawienia nawiewu na szybe i klimy a jak nie byc moze cos z termostatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
