![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Witam od kilku dni borykam się z problemem polegającym na dziwnej pracy silnika (piski cykanie zgrzyty) na początku działo się to tylko na zimnym silniku i po delikatnym rozgrzaniu hałas ustawał więc myślałem że może któraś rolka się odzywa, ale dzisiaj hałas ten występował na zimnym i tak samo na ciepłym silniku. Foka odpala normalnie ma moc i nie kopci.. Ktoś może ma pomysł co to może być? Może rozrząd albo któryś wtrysk pada? Będę wdzięczny za jakieś sugestie
Poniżej filmiki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez PrzemoKNZ ; 16-07-2019 o 18:31 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zdejmij pasek osprzetu, uruchom silnik i posluchaj, czy to samo, jak cisza szukaj w tym co napedzal pasek.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Miałem podobny dźwięk okazało się że do wymiany sprzęgiełko alternatora więc zrób tak jak Jaryska napisał.
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Pasek zrzucony i cisza, faktycznie sprzęgło alternatora śmietnik.. Słychać wyraźnie jak się zaciera oraz ma spory luz i teraz pytanie wymieniać same sprzegielko jednokierunkowe tzn. Sama rolkę czy cały zestaw od alternatora do paska?? To drugie łożysko we wsporniku ciche i sztywne oraz guma ta co się przykreca do alternatora są w bdb stanie..
