![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Problemem jest głośna i 'nieprzyjemna', jakby dwustopniowa praca pedału sprzęgła.
Pedał odbijając, jakby w drugiej fazie wydaje dźwięk słyszalny w całej kabinie. Została wymieniona pompka sprzęgła ponieważ pedał się czasami przycinał, nie odbijał do końca i trzeba było go 'nożnie' podnieść do góry. Po wymianie zamiast przycinania jest taki właśnie objaw ze stukiem w tle. Mam wrażenie jakby brakowało jakiejś tulejki usztywniającej między pedałem a pompką sprzęgła. Ma może ktoś obraz, film, jak dokładnie to powinno wyglądać i pracować? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Niektóre pojazdy miały regulacyjną, mimośrodową śrubę na pedale sprzęgła, lączącą trzpień popychający tłoczek pompy sprzęgłowej.
Masz za duży luz na popychaczu. Jest możliwość zmiejszenia, jeżeli przy pedale jest on zakończony gwintem, należy odkontrowac nakrętkę, wykręcić go, aż luz zniknie, zakontrować nakrętką. |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten plastykowy sworzeń jest zle osadzony.Musi osiąść głębiej.Wymień go na nowy.Jest za duży luz między sworzniem a otworem na cięgle.Stąd ten stuk. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wymienilem pompe i wysprzeglik razem z kompletnym sprzeglem i minimalny luz jest dalej, jest to normalny luz jalowy pedalu sprzegla, jest tam zastosowana sprezyna ktora cofa pedal sprzegla zeby cofnelo wysprzeglik do konca zeby przedluzyc jego zywotnosc.
Mam tez 207 1.4 hdi i tez mam taki luz Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
