Stary 20-01-2021, 20:15   #1
aqua05
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-01-2021
Model: focus
Silnik: 1.5
Question Brak temperatury silnika,1.5 - stoi cały czas na 60
Witam,mam problem z temperaturą silnika(silnik 1.5 120km) nie nagrzewa się silnik temperatura stoi cały czas na 60 ,jedynie kiedy przycisnę na drodze to podniesie sie do 80 stopni na chwilę i zaraz spada znów do 60,słabo również chodzi ogrzewanie w samochodzie.
drugi problem to z keyless nie mogę zamknąć samochodu poprzez dotknięcie klamki samochodu,otwieram bez problemu ,zmieniałem baterię nic to nie dało
focus 2017
aqua05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 21:39   #2
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Brak temperatury silnika,1.5 problem z keyless
Zacięty termostat w pozycji otwartej.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:29   #3
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: Brak temperatury silnika,1.5 - stoi cały czas na 60
Sprawdź czy przy 60 stopniach masz ciepły wąż przy termostacie...ten grubszy który idzie w stronę chłodnicy, jeśli ciepły to tak jak wyżej kolega napisał, termostat do wymiany.
Chyba że jeździsz z nawiewem na 25 stopni to przy - temp i krotkich trasach po kilka km może tak być jak opisujesz.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
