Stary 01-07-2019, 21:43   #1
KamilGroove
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Mondeo mk4
Exclamation Drgania kierownicy oraz ściąganie na nierównościach
Witam Serdecznie
Jestem posiadaczem Mondeo mk4, 2013 rok , 2.0 TDCI od dokładnie 26 kwietnia.
Od momentu zakupu walczę z drganiem kierownicy.
- Drgało przy hamowaniu - założyłem nowe tarcze plus klocki i ten "typ" drgania został wyeliminowany.
- były drgania od kiepskiego stanu opon - zmieniłem opony, wyważyłem koła - po problemie.
Teraz pozostało:
ściąganie w prawo podczas przyspieszania i hamowania, na suchej nawierzchni mało wyczuwalne, ale ostatnio podczas deszczu masakra :/
i najbardziej irytujące oraz pozbawiające wszelkiego komfortu jazdy - drganie kierownicy/ruchy lewo, prawo na nierównościach.
objawia się to w taki sposób:
załóżmy, że jedziemy sobie po drodze która ma sporo załatanych dziur, wiadomo ten asfalt nie jest równy, łaty powodują nierówność tejże drogi.
Kierownica podczas jazdy na takiej drodze, sama drga/rusza się w tym kierunku, w którym występuje ta nierówność.
Nie mogę sobie jej trzymać swobodnie bo ciągle lata na boki..
Tak samo jest kiedy jadę po drodze szutrowej, sporo małych kamyszków itd. kierownica w tej sytuacji nie potrafi być ustawiona na wprost, nawet trzymając ją oburącz wszystkie drgania przenoszą się, aż widać to na dłoniach..
Przejazd nawet powolutku w ślimaczym tempie przez tory kolejowe to jeden wielki "taniec" kierownicy, tak lata i trzęsie, że szkoda gadać.
Tracę już na to cierpliwość zwłaszcza, że żaden diagnosta ani mechanik nie widzi nigdzie problemu i oceniają stan zawieszenia na bardzo dobry.
Ostatnio zrobiłem geometrię przód i tył i to również nic nie zmieniło.
Proszę wybaczyć te wypociny, ale być może ktoś z forum miał już taki problem i będzie mógł mi jakoś pomóc.
KamilGroove jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 23:34   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy oraz ściąganie na nierównościach
Czytales temat o przekladni kierowniczej? Jak nie to poczytaj
Stary 03-07-2019, 07:08   #3
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Brzmi jak luz w układzie kierowniczym.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 22:26   #4
jarma1324
Imię: marek
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Jak wyjeżdżasz z zakrętu na skrzyżowaniu, kierownica sama się prostuje, czy sprawia problem?
jarma1324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 13:22   #5
KamilGroove
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Napisał jarma1324 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, tak prostuje się.
Generalnie wygląda to w zasadzie identycznie jak na tym filmiku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wystarczą nie wielkie nierówności drogi i kierownica drży..nawet kiedy auto się toczy.
Jazda w wyższych prędkościach to ciągłe "przestawianie się" kiery.
Ostatnio edytowane przez KamilGroove ; 04-07-2019 o 13:25
Stary 10-08-2019, 16:52   #6
Jajcarnia
Zarejestrowany: 07-06-2019
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozwikłałeś zagadkę ?
Jajcarnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 10:44   #7
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Ja mam podobnie ale od 85km/h do 135km/h drży kierownica /lata lewo prawo 5mm jak puszczę kiere jak trzymam to czuć tylko bicie nie wyrywa mi jej z rąk. / wszystko z przodu wymienione. Myślę czy to może być wina luzu w skrzyni? Jak ruszam półośką na biegu to są spore luzy lewo prawo czy to jest normalne?
Ostatnio edytowane przez Emus ; 12-08-2019 o 10:57
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
