Stary 07-10-2019, 21:42   #1
Panderman
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCI 150 KM- Przerywa/traci moc podczas jazdy
Cześć,
od kilku dni walczę z dziwnymi objawami, które występują tylko na ciepłym silniku, po kilkunastu kilometrach jazdy autostradowej.
Po wciśnięciu gazu samochód gwałtownie się zacina/traci moc/ na 1-2 sek, przy czym raz na jakiś czas słychać metaliczne stuknięcie dobiegające gdzieś z okolic skrzyni.
Błędy, które występują:
P008700 - Ciśnienie rail, Ciśnienie zbyt niskie
P019211 - Czujnik ciśnienia magistrali Zwarcie masy
P228D00 - Ciśnienie paliwa - regulacja Ciśnienie zbyt wysokie
P02FA - Czujnik położ. odprowadzenia spalin. Zakłócenie działania
P02FA00 - Czujnik położ. odprowadzenia spalin. Zakłócenie działania
Czy ktoś już miał takie objawy i zdiagnozował, co się dzieje?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne sugestie.
Panderman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 21:58   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 150 KM- Przerywa/traci moc podczas jazdy
Zacznij od wymiany czujnika na pompie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 02:00   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jaki masz przebieg? Jezeli powyzej 150 tys to zrob probe przelewowa wtryskow
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 12:57   #4
Panderman
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Dziękuję za sugestie, samochód ma już nalatane przeszło 220kk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
