Stary 24-06-2022, 11:29   #1
Paveu1
Zarejestrowany: 04-02-2014
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Uszkodzony silnik 1.8tdci
Witajcie,
Niestety podczas ostatniej podróży uszkodził mi się silnik w mk2 2009 1.8 tdci.
Pasek rozrządu, ten widoczny się nie zerwał. Ale rolka nie chce się kręcić.
Pytanie czy warto naprawiać silnik czy może sprzedać na dawcę organów ? ( ktoś może kupuje takie auta)
A może ktoś może polecić jakiś warsztat w Łodzi lub okolicach który moze specjalizuje się w takich naprawach a ceny ma rozsądne.
Pierwsze jakies wyceny to 5k plus kolejne blizej nieokreslone.
RATUNKU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś kontakt do mnie 516867224
Paveu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 10:01   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Uszkodzony silnik 1.8tdci
Czy sprzedać czy naprawiać to kwestia stanu reszty auta, wyposażenia i sentymentu jakie do niego mamy. Silnik to też część eksploatacyjna, po prostu dość droga i trzeba policzyć całościowo
Stary 27-06-2022, 14:40   #3
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Już teraz nie pamiętam, ale wiem że np silnik 2,0 albo 1,8 tdci są chyba wadliwymi silnikami. Nie chce teraz w błąd wprowadzać. Co do remontu hmmm. No tak jak Marek napisał, najlepiej popatrzeć na resztę samochodu. Co do ceny, no to niestety przygotuj się, że cena remontu może wynieść lekko nawet 10k. Pomyśl jeszcze o tym by włożyli Ci np używany silnik, ale.... to też różnie bywa.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 13:03   #4
iommi23
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: focus mk1, mk3.5; fiesta mk7
Silnik: mk1 - 1.6PB, mk3 - 2.0tdci, mk7 - 1.4
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 24
W tym silniku są 2 paski rozrządu (wcześniej był pasek od pompy i łańcuch do właściwego rozrządu).
Tanio raczej nie będzie, bo gdzieś w 2007 zmieniono łańcuch na pasek a wszyscy dalej myślą, że jest tam łańcuch i nie wymieniają na czas, więc jest duży popyt na te silniki na rynku.
5tys to jest początek kosztów niestety. Jakkolwiek by nie robić (remont lub wymiana). Przy wymianie warto też dwumasę wymienić bo to już jedna robota.
Przy wymianie silnika wymienia się wszystkie uszczelki itp, żeby potem nie bujać się z problemem, że coś nie działa i ponownie trzeba wyjmować - to jest główny generator kosztów
Co do reszty to kwestia ekonomiczna - FL jeszcze trzymają cenę, więc 5k to jeszcze ma ekonomiczne uzasadnienie.
Można też inaczej na to spojrzeć - za wrak może dostaniesz 3-5k. Za to nie kupisz innego auta. Będzie trzeba trochę dołożyć i raczej więcej niż to, co na remont teraz wydasz. Chyba że po prostu kupisz coś starszego/innej klasy to wtedy jest to rozwiązanie.
Remont wyjdzie 5+. W tej cenie też nie kupisz rozsądnego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iommi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
